jsem po 1,5 roce vytáhl svojí S60 na kondiční jízdu a po 3km chcípla. Nedobíjí. Na straně rozvodů je i slyšet, jak tam něco "jakoby houká" (jak kdyby ucházel vzduch z trubky od turba), je to slyšitelné při sundání nohy z plynu a poklesu otáček.
Jak poznám jaký mám alternátor, ideálně bez jeho vyndání? Je to na něm někde napsané? Vida taky mlčí (nebo jsem slepý). Nebo je tam možné fláknout "pro jistotu" tu 160A?
Budu nechávat dělat rozvody, takže bych jim to přibalil k tomu, ať to vymění. Nevím, jestli je tam 120, 140 nebo 160A.
Nemám moc důvěru v repas, takže jaký zvolit? Bosch, Valeo, Hella?
jaký alternátor?
jaký alternátor?
Naposledy upravil(a) eLzyx dne 22 kvě 2023 16:31, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 240/V70II
jaký alternátor?
začal bych výměnou uhlíků resp regulátoru
jaký alternátor?
myslíš, že to vyřeší i ty pazvuky, co to dělá? Bych měl nerad skladem zánovní regulátor a ještě kupoval altík.
Jinak - ani nemá moc natočeno, jen 195k km. Hlavně před odstavením fungoval, nechápu, že se během roční odstávky s odpojenou baterií "zničil".
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
jaký alternátor?
Já koupil "tovární repas" od Bosch (kupováno na autodílos). Jaký tam máš přesně typ najdeš přímo na štítku na altíku.
jaký alternátor?
tak jsem konečně demontoval ten starý a je to 120A. Asi nebude vadit, když tam nacpu 140A? Přeci jen tam mám povýšené audio a větší baterku.
Předpokládám, že ten jediný signálový kablík je jen o voltáži, ne o nějaké CAN/LIN komunikaci
jaký alternátor?
no, myslím že zrovna ten kablík je LIN.
jaký alternátor?
aha, ale asi bych úplně nepředpokládal, že si to bude s autem povídat ve stylu "ahoj, já jsem 140A altík" a auto "sorry, beru jen 120A"
jaký alternátor?
no právě pokud je to LIN, musí být LIN i altík
pokud to LIN není, nemůžeš tam dát LIN altík
respektive můžeš, ale nebude to fungovat správně, respektive je potřeba rozlišit LIN/neLIN, jinak nefunguje regulace nabíjení (napětí)
jinak 140A místo 120A asi nebude problém
jaký alternátor?
Konečně dorazil, krasavec nový, vymazlený ... EDIT: přes celý svět ke mne putoval. Hella made in China do pi ...
jaký alternátor?
Při té příležitosti rovnou vyměním i novou nádržku servo+hadici za facelift. Ta co tam je má tak 2000km a teče víc jak původní. Jsem zvědavý na tu facelift
jaký alternátor?
altík dobíjí. Ale cosi mi šustí od rozvodů, takže koukám, že se ta delší odstávka "vyplatila". Si musím na tahle stará auta udělat kalendář, kdy je budu projíždět
jaký alternátor?
tohle jsou pazvuky před výměnou alternátoru
https://youtube.com/shorts/p96mBEgAyeI
a tohle po výměně
https://youtube.com/shorts/syupOZilfM4
Je možné, že než se alternátor zaběhá, tak takhle hvízdá? Skoro bych řekl, že to jde od něho
a tohle po výměně
jaký alternátor?
Ne, alternator rozhodně takhle nehvizda
jaký alternátor?
nenapadá tě, co by tam takhle mohlo hvízdat? Když jsem sepnul klimu, nebo zkusil zatáčet volantem (což by mohlo trošku zatížit servočerpadlo), tak se nic nezměnilo, hvízdá to pořád stejně.
Před odstavením auta před cirka 1,5 rokem se tohle nedělo.
jaký alternátor?
No takhle, pokud hvizdá on, tak je to špatně...
jaký alternátor?
To je pane ložisko v řiti. Ale že by hnedka u novýho altíku... nenatloukal si na něj volnoběžku?
jaký alternátor?
Ne, volnoběžka byla na tom. Odhadoval jsem, že na tom starém chcípla. Ještě musím udělat rozvody. Jsou tam 12-13let. Pravda, jen 70k km
