V70 D5 120kw po výměně palivového filtru - nestartuje
- Vůz: Volvo V70 D5 120kw
Omlouvám se, možná se již řešilo, bohužel nenasel jsem. Volvo D5 120kw, 2003, po výměně palivového filtru, plechového provedení nejde nastartovat. Filtr byl zalít, po výměně 10x otočený klíček a nechal jsem těch cca 80s, než vyplo podávací čerpadlo v nádrži. Poté jsem zkusil nastartovat, po 10 sek. motor zhasl a nejde nastartovat. Jak nejlépe postupovat?
Ještě párkrát zapnout klíček.
Někdy to holt trvá. Otázka taky zní jestli ti čerpadlo v nádrži něco tlačí (i když bzučí).
Můžeš taky zkusit povolit jednu vstřikovací trubku u vstřiku, než z ní půjde palivo.
Tak další pokus zítra, až bude zase baterka plná. Čerpadlo snad tlačí, měnil jsem ho na podzim.
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Posledně, když jsem měnil palivak,taky mi trvalo, než došla nafta do motoru. Chce to trpělivost a točit a točit.
A mít dobrou baterku.
Je:Volvo XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
Volvo,C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:Volvo C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
Volvo V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA, Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
- Vůz: Bílý
Filtry plnim. Vzdy,kdyz to jde.
Ale taky si clovek musi byt jisty, te nezprasil zpetne pripojeni hadic (papirova vlozka). U patrony se asi nic pokazit neda
- Vůz: V70 D4 diesel 2L 120KW 2013
at ti někdo přii startování foukne do sání čistič na brzdy nebo start sprej
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Já jsem měnil palivák na D5 dva týdny zpět a bez problému... Nechal jsem vytéct všechnu naftu, vyměnil, třikrát otočil klíčkem a nastartoval jakoby nic...
