V70 D5 120kw po výměně palivového filtru - nestartuje
kopy
Vůz: Volvo V70 D5 120kw
Příspěvek od kopy »
Omlouvám se, možná se již řešilo, bohužel nenasel jsem. Volvo D5 120kw, 2003, po výměně palivového filtru, plechového provedení nejde nastartovat. Filtr byl zalít, po výměně 10x otočený klíček a nechal jsem těch cca 80s, než vyplo podávací čerpadlo v nádrži. Poté jsem zkusil nastartovat, po 10 sek. motor zhasl a nejde nastartovat. Jak nejlépe postupovat?
Ještě párkrát zapnout klíček. :D
Někdy to holt trvá. Otázka taky zní jestli ti čerpadlo v nádrži něco tlačí (i když bzučí).
Můžeš taky zkusit povolit jednu vstřikovací trubku u vstřiku, než z ní půjde palivo.
kopy
Příspěvek od kopy »
Tak další pokus zítra, až bude zase baterka plná. Čerpadlo snad tlačí, měnil jsem ho na podzim.
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Posledně, když jsem měnil palivak,taky mi trvalo, než došla nafta do motoru. Chce to trpělivost a točit a točit. :D :wink: :wink:
A mít dobrou baterku. :oops: :oops:
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Filtry plnim. Vzdy,kdyz to jde.
Ale taky si clovek musi byt jisty, te nezprasil zpetne pripojeni hadic (papirova vlozka). U patrony se asi nic pokazit neda 🤷🏻
p.s.
Vůz: V70 D4 diesel 2L 120KW 2013
Příspěvek od p.s. »
at ti někdo přii startování foukne do sání čistič na brzdy nebo start sprej
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Já jsem měnil palivák na D5 dva týdny zpět a bez problému... Nechal jsem vytéct všechnu naftu, vyměnil, třikrát otočil klíčkem a nastartoval jakoby nic...
Zpět na „Jak co opravit???“
