Vratilo se mi auto z stk, ze pry blbe brzdi a ze to vypada na podtlaky. Ze pry pri volnobehu po par seslapnuti brzdy uz to pry nebrzdi a celkove to pry brzdi spatne. Ja to doposud bral jako vlastnost toho auta a vzhledem ke stylu jizdy jsem nikdy nemel problem nekde brzdit. Na volnobeh jsem to nemusel zkouset.
Nemate nekdo odkaz na sadu tech hadicek?
Dik
Horsi brzdy xc90 pry mozna podtlaky
- Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Diagnostika k dispozici
Mě brzdy vždy zkoušeli bez motoru, tedy bez posilovače a to jak u devadesátky tak u naftové dodávky.
Rada - změnit STK a nenechat se buzerovat. A jestli jde o tvojí 2,5T, tak tam žádné podtlaky nejsou.
Jen je možné, že ti nefunguje elektrická booster vývěva.
diky moc, ja jsem v tomhle technicky marnej.
Obcas se stane, ze po delsim stani a po nastartovani je brzda tvrda a hodne blbe brzdi...az kdyz malinko proslapnu plyn, tak pak je mekci a brzdi. Ale tohle se stane parkrat do roka. Jinak mi to auto prijde, ze normalne brzdi.
ta elektricka booster vyveva je tedy posilovac brzd, chapu to dobre?
Ta elektrická vývěva je vedle chladiče vpravo, takový stříbrný klobouček
Pokud ti nedrží posilovač podtlak, tak se automaticky zapne a zabzučí (asi 4 vteřiny) v poloze klíčku II.
Vývěva je vedle chladiče vpravo, má takový stříbrný klobouček asi 60mm průměr a elektricky je zapojena přes podtlakový spinač na hadici s rozdvojkou, na pojistku v CEMce.
Slouží to k tomu, aby auto brzdilo ještě dříve než nastartuješ a po nastartování už není potřeba, protože motor to vysaje dostatečně a už nesepne.
takze tam nejaka hadicka je, ktera muze prisavat?
Ale vzhledem k tomu, ze byste tu z mych dotazu kvetli, tak to dam radeji do servisu
Na servis se vykašli, nejdřív zjisti, jestli ti ta vývěva běží.
Když to v klidu vyšlapeš na tvrdý pedál, tak klíček do II a nohu na pedál. Mělo by to zabzučet a pedál jít dolů a brzdit. Když se to nestane, tak je asi v kelu pojistka, nebo ten podtlakový spinač, nebo je vypadlý konektor z vývěvy, nebo spínače.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/vacuum-pump/switch-vacuum-pump-brake-system/1071076/
tohle je ten spinač a rozdvojka a je to vlevo vzadu u filtrboxu
od toho to vede jen do motoru k sání a do posilovače, nic jiného tam není
Jo zrovna jsem si vzpoměl na video, jak to frajer vyměňuje, protože to měl prasklý, tak to by mohla být taky příčina.
Hele za normálního chodu motoru to přece musí i bez tej vývěvy uposilovat podttlak ze sání. Osobně bych teda spíš tipoval posilovač samotný, nebo nějaký hadice...
Přesně.
Už jsem to našel, není to devadesátka, takže to umístění je jinak, ale funkčně je to stejný
https://www.youtube.com/watch?v=Ifx5z8hQqEI
Nějaký posun?
Posun neni. Budu to muset stejne dat kamaradovi. V utery se rozhodne, zda dostanu na ruku sadru na asi dva mesice nebo operace. Mam obe ruce stale pochroumany.
Jinak kdyz naslapu rychle za sebou (treba behem 3 vterin 5x), tak pedal ztvrdne, ale kdyz na nem zustanu stat, tak behem zase 2-3 vterin pekne povoli. A to na volnobeh.
A povolí až na doraz? Pokud ano tak by to spíš ukazovalo na hlavní brzdový válec.
Tomáš myslel normální funkci s posilovačem.
Muj odhad je, že mu ta pomocná vývěva nefunguje, protože to by jí musel slyšet a ty naše motory například po nastartování, kdy je klapka pootevřená pro vyšší volnoběh moc nesajou.
Mám odzkoušené. Až když to klesne a přidá se nad dva tisíce a pak ubere, tak to pěkně odsaje posilovač.
A pokud je tam nějaká netěsnost, tak tuplem.
Tomáši, ty se dej do pořádku. Držím palce.
Kamarad slibil, ze to promeri, ale nijak na to ted nechvatam. Jak jsem psal vyse, takhle to brzdi celou dobu a nemel jsem s tim nikdy problem.
Diky za podporu.
Diky za podporu.
