PODVOZEK: Zadné tlmiče
Vymenil som zadné tlmiče, všetko šlo ako po masle. Ale......pri jazde malými nerovnosťami na ceste (záplaty a pod.) to strašne vzadu klepe. Všetky uloženia a gumové pružné lôžka sú v poriadku. Nepozná niekto niečo podobné, už mám dosť rokov, tlmičov som sa namenil XX krát na rôznych autách, aj súťažných, ale s tým som sa fakt ešte nestretol. Dík za prípadnú odpoveď... (...inak dal som sa nahovoriť na Sachs Super Toutring)
....hmmm, na jame som to vyskúšal hneď, všetko je v poriadku, žiadna vôľa a hlavne žiadny pazvuk z toho pri hojdaní nevychádza. Akonáhle vyjdem na nerovnú cestu, tak v aute to rachotí zo zadu.....skoro neriešiteľný problém, pravdepodobne tam založím späť staré a potom ak to nebude klepať, tak je chyba v nových tlmičoch a treba ich výrobcovi oklepať o hlavu, ale dík za odpoveď, keby ešte niekto niečo vedel, budem rád, aj keď ja sám veľa radím ľuďom, čo a ako je treba opraviť...s tým som sa za 23 rokov, čo sa motám okolo áut a ich opráv fakt nestretol
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
...horné uloženia O.K., váleček tam ide natesno, myslím do otvorov v gumách, včera som z hora tie válečky vybral, dotiahol gumy cez podložku ešte viac, mysliac si, že klope ten valeček a výsledok bol ešte horší......teda čím viac som tie horné uloženia dotiahol (aj bez válečka) tým väčší rachot to robí.....antilogika
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ono v tom gumovém uložení je totiž plechová výztuha ( zavulkanizovaná ), není nijak moc viditelná, ale pokud se váleček nebo miska dostatečně proklepe, tak to dělá kravál. Kolikrát stačí aby se to vyloučilo tím gumovým uložením otočit , nebo podložit kouskem duše. Tím se to msice nezpraví ale vyloučí se tato možnost.Igor píše:jarek.krizan......v tvojej odpovedi spomínaš vodítko, aké vodítko máš na mysli ? Veď valeček sa nasúva do pružných gumových lôžok a priamo na tlmič z hora....
V S80 , B5244S V 850 B5204
.....hmmmmm, tak som dnes rozobtal horné uloženie tlmičov, žiadne zmeny alebo opotrebenia som tam nenašiel, poskladal som to tak, ako to bolo zložené fabricky, zmena ziadna, naďalej to klepe, trochu viac, ako so starými tlmičmi. Výmenou tlmičov sam trocha pritvrdil, čo má logiku a niečo tým pritvrdením viac vydáva zvuky, veď na jednej strane nápravy je spolu 12 pružných uložení, všetky som kontroloval, pravda, len vizuálne s pákou v ruke, na nič som neprišiel...nemal niekto podobný problém ???
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
nie, robil som test, sadol som si do zadu na udklopené operadlá, uloženie tlmiča som mal odtapicírované, ženu som posadil za volant, jazdila po dierach a ja som v ruke držal vrch tlmiča a s uložením v ruke a zároveň som počuval 10 cm od neho. Zvuky odtiaľ idú, ale nie ja to jednoznačne tlmič, tam sa môže kadečo prenášať......pravdepodobne budem musieť rozobrať a skontrolovať všetkých 12 uložení nápravy....okrem toho je tam aj nový spojovací čep torzného skrutného stabilozátora (kosť), to som vymenil ako prvé......som z toho fakt blázon, lebo moja smola s autami je tá, že musím mať stále neidentifikovateľnú poruchu....a to mám už piate auto, proste som to ja a moje závady. Keby som to auto postavil do Volvo servisu, určite by mi za patričný poplatok povedali, že všetko na náprave je v tom najlepšom poriadku....to už poznám
A když pustíš rádio? není to lepší ?
Ne, vážně tady ty neidentifikované klepání taky znám...... taky jsem dlooooho hledal a hledal vzadu v autě..... až mi pak jarek sundal vepředu krytku u olejového filtru a byl klid.
Ono se to hrozně nese - zvuk v autě.
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
ja som mal nedávno podobný problém, nič som nemenil, neopravoval, len sa mi asi časom uvolnil zdvihák v tom držiaku pri rezerve a ten mi robil taký nepravidelný klepot a tiež som mal nervy, čo to môže byť. bol to zvuk čo sa prenášal všade a nikde a hocikedy. (len úvaha)
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
390tis. km
- Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
U mě vydávalo dost brutální zvuky uložení stabilizátoru ke karoserii. Jelikož je ten třmínek přišroubovanej jen z jedný strany a z druhý je strčenej do plechu. Samotný uložení když má vůli v gumě(stabil. v ní nedrží pevně) vydává v autě zvuk jako by mělo něco upadnout to už mám taky za sebou
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
Přesně takIgor píše:Pavlík - tie dve gumy stabolizátora kotvené ku karosérii si mal vymlátené z vnútra, bola tam vôľa ??
Tak zase nič. Dnes som mal rozobraté uloženia stabilizátora vzadu - žiadné opotrebenie, žiadna vôľa. Až mikroskopicky som znovu s pákami v ruke prešiel všetky oloženia zadnej nápravy - nič, všetko v poriadku. Nepríjemný klepot z pravej zadnej strany teda pokračuje. Neviem kam z konopy, tu už mi ani vy ani servis neporadí. Asi to Volvo pôjde z domu preč, celkovo som po roku a pol z tejto značky zklamaný, čakal som viac. Problém je v tom, že s takýmto klepaním to ani nepredám....
2Igor - pokud chápu správně, objevilo se to po výměně tlumičů. Takže potom by byla chyba tam někde. pokud je to tak, zkus ten pravý zadní tlumič vyměnit za starý co tam byl. Nebo je vyměň navzájem, jestli se klepání přenese na druhou stranu. Taky ho můžeš, když už bude venku, vzít třeba do svěráku (na svislo) a zkusit, zda nemá vůli (tzv pytel). Stává se to pokud je v tlumiči málo oleje. Zlobit by mohl i nový.
Dík, ale ja som práve kvôli klapaniu tie tlmiče vymenil za nové. Samozrejme, že tomu predchádzala kontrola všetkého na zad. náprave s preventívnou výmenou tzv. kosti stabilizátora. Po výmena to klepanie však zintenzívnilo, teda je silnejšie, ako predtým so starými tlmičmi. V sobotu tam založím starý tlmič, vyskúšam to, ale už tomu neverím, že sa to zmení - proste porucha neidentifikovateľná. Skúsim tam dať ten, ktorý bol na ľavej strane predtým...
