V70 I - zápach od kol, ztrácí výkon
StepanV70
Vůz: V70 II - D5 136kW
Příspěvek od StepanV70 »
Zdravím,
Mám první generace V70, rok 2000, 2,4D 103Kw. Pár dnu zpět vždy po dojetí cítím zápach jako kdyby se něco pálilo od levého kola. Současně auto ztrácí výkon a nejede jak má.
Co by toto mohlo znamenat?
Díky,
Š.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
zkousel jsi teplotu brzd? nepribrzduje kolo? Predni nebo zadni?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Jakmile dojedeš a ucítíš zápach zkontroluj jestli některé z kol nepřibržďuje.
Pokud ano máš viníka a oprava je poměrně snadná.
StepanV70
dumi.cz píše: 01 led 2023 16:44 zkousel jsi teplotu brzd? nepribrzduje kolo? Predni nebo zadni?
Ano, obě přední kola jsou horký. Ale jinak auto brzdilo/brzdí bez problému. První krok, tedy auto zvednout a zkusit, zda se kola protáčí? Pokud budou přibržďovat, co to znamená?
Vapik
Pokud ti stále přibržďují kola tak jsou z největší pravděpodobností na vině zadrhávající pístky. Při brždění se vysunou a brzdí jenže pak když dáš nohu z pedálu se lehce nevrátí a brzdí pořád.
Řešení rozeberat brzdiče vyčistit pístky případně je vyměnit spolu s těsnící kroužkem a manžetou.
Nic méně už jsem řešil i auto, které mělo třmeny a pístky v pořádku a tohle brždění způsobovala přicpaná brzdová hadice.
dumi.cz
pri zvednuti toho nemusis moc poznat, lepsi je se jet projet tak, abys nemusel temer vubec brzdit, ujet delsi trasu, idealne zastavit "dojetim" a pak pekne osahat kotouce. pokud bude jeden varici a smrdi tak pribrzduje a bude to chtit opravit. nejspis bude bud zrezlej valecek pripadne vodici cepy. Nic extra nakladnyho na opravu.
EDIT: koukam vapik byl rychlejsi. Ano v hadici se muze udelat zpetna zatka kdyz se venitr kus odlloupne, takze jsem zazil
StepanV70
Ok, super, díky za rady. :)
