Zdravím,
Mám první generace V70, rok 2000, 2,4D 103Kw. Pár dnu zpět vždy po dojetí cítím zápach jako kdyby se něco pálilo od levého kola. Současně auto ztrácí výkon a nejede jak má.
Co by toto mohlo znamenat?
Díky,
Š.
V70 I - zápach od kol, ztrácí výkon
- Vůz: V70 II - D5 136kW
zkousel jsi teplotu brzd? nepribrzduje kolo? Predni nebo zadni?
Jakmile dojedeš a ucítíš zápach zkontroluj jestli některé z kol nepřibržďuje.
Pokud ano máš viníka a oprava je poměrně snadná.
Ano, obě přední kola jsou horký. Ale jinak auto brzdilo/brzdí bez problému. První krok, tedy auto zvednout a zkusit, zda se kola protáčí? Pokud budou přibržďovat, co to znamená?
Pokud ti stále přibržďují kola tak jsou z největší pravděpodobností na vině zadrhávající pístky. Při brždění se vysunou a brzdí jenže pak když dáš nohu z pedálu se lehce nevrátí a brzdí pořád.
Řešení rozeberat brzdiče vyčistit pístky případně je vyměnit spolu s těsnící kroužkem a manžetou.
Nic méně už jsem řešil i auto, které mělo třmeny a pístky v pořádku a tohle brždění způsobovala přicpaná brzdová hadice.
pri zvednuti toho nemusis moc poznat, lepsi je se jet projet tak, abys nemusel temer vubec brzdit, ujet delsi trasu, idealne zastavit "dojetim" a pak pekne osahat kotouce. pokud bude jeden varici a smrdi tak pribrzduje a bude to chtit opravit. nejspis bude bud zrezlej valecek pripadne vodici cepy. Nic extra nakladnyho na opravu.
EDIT: koukam vapik byl rychlejsi. Ano v hadici se muze udelat zpetna zatka kdyz se venitr kus odlloupne, takze jsem zazil
Ok, super, díky za rady.
