Odpojeni klima jednotky XC 70 2007
davidmara
Vůz: XC 70 D5
Příspěvek od davidmara »
Demontaz A/C jednotky. Zdar lidi, chystam se demontovat panel klima jednotky, abych vycistil ten odpor a vetracek kontroly teploty - je plny prachu, nasel jsem ruzne navody. Nekdo rika ze se musi odpojit pred odpojenim jednotky minus baterky jinak se aktivuje chybove hlaseni airbagu ktere je pak resetovatelne jenom v autorizaku, jinde jsem zas nasel informaci ze v zadnem pripade baterii neodpojovat ale dat klic do polohy II a nechat svitit parkovaci svetla, protoze kdyz baterku odpojim a pak pripojim hrozi ze tenhle odpor merici teplotu odejde. Tak nevim ktery zpusob zvolit? Odpojit minus baterky nebo baterku neodpojovat, ale pred odpojenim klima jednotky dat klic do polohy II a nechat svitit parkovaci svetla? Predem diky...
Stačí když při demontáži nebudeš zapínat klíček, pak se nic nestane. Ale jestli chceš mít jistotu tak odpoj baterii. Rozhodně nedávat klíč do polohy II a odpojovat jednotku tím si na 100% kontrolku airbagu aktivuješ. :crazy:
davidmara
Vůz: XC 70 D5
hmm, diky za tip :-) Tak asi radsi odpojim i tu baterku, staci odpojit minus? Nebo ji mam odpojit celou..
Stačí mínus
davidmara
Vůz: XC 70 D5
Narazil jsem na potiz, mam totiz automat - abych cely ten mega blok s radiem HU 850 a klima jednotkou mohl vyndat musim dat radici paku automatu na N nebo D, jinak to proste nevyndam, protoze tam ta radici paka vadi, jenze abych to dal na N nebo D musim mit klic v zapalovani a mit pozici II jinak s pakou nepohnu.Jedina polohy paky abych mohl klic zapalovani dat ho do polohy I a vyndat je poloha radici paky P (parking), jenze pri teto poloze ten blok s radiem a klima jednotkou proste pres tu radici paku nevyndam. Jenze kdyz to tedy udelam takhle a odpojim klima jednotku pri klici zapalovani v poloze II (abych tedy mohl mit paku vzadu na N nebo D) nejspis mi naskoci chybove hlaseni airbagu. Ma to nejake reseni? Jsou kabely k radiu a klima jednotce dost dlouhe abych mohl cele to monstrum vyndat a dat bokem pri klici v poloze II a tim padem radici pace na N nebo D, nasledne az ten blok vyndam a dam stranou zaradil na automatu P a vytahl klic abych to pak mohl odpojit? Nebo jak to resite?
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Nepíše se v uživatelské příručce o možnosti nouzového odblokování páky z P polohy? P3 už to umí, využil jsem to při koupi své nepojízdné, kdy jsme ji natahovali navijákem na podvalník. S trochou štěstí by to mohla umět i P2.
Edit: manuál (pro V70 MY 2004) nic neříká, ale podle youtube a P2 znalých stačí sundat horní/boční kryt a odblokovat pojistku ručně - tuhle info ale dávám bez záruky
https://m.youtube.com/watch?v=4j6LKQyvCf4
Naposledy upravil(a) nebel dne 21 pro 2022 16:11, celkem upraveno 1 x.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Giew
Příspěvek od Giew »
A nebo sundat kulisu? Pomůže to trochu?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Tak tam dej D a pak odpoj baterii. A až to vyčistíš a dáš zpět tak zase baterii připoj.
davidmara
Vůz: XC 70 D5
raols: a jses si jistej ze se nemuze nic stat? Zkousel to tu nekdo odpojit baterku pri klici v poloze II?
Jo nic se nestane.
davidmara
Vůz: XC 70 D5
Tady je to docela dobre popsany na vice modelech. Me se tyka ten posledni. Akorat mi to nejnak nejde stlacit dolu
https://www.youcanic.com/get-volvo-out-park-shifter-stuck-park/
davidmara
Vůz: XC 70 D5
tady to je dost podobny taky. https://www.youtube.com/watch?v=UJzk2BJEJgo
davidmara
Vůz: XC 70 D5
Zaver: Nakonec je v jednoduchosti krasa. U Volva XC II s touto radici pakou co mam ja se i po odpojeni baterky da pri vlozenem klici na stupen II u autoimaticke prevodovky preradit, takze jsem nemusel nic nikde mackat ani hledat gear unlock, ktery tam normalne u tohohle razeni pristupny neni, stacilo odpojit minus baterky, vlozit klic, dat na II a pri zmackle brzde a zatazene rucce normalne zaradit D abych ziskal dost prostoru k vyjmuti celeho bloku radia s klimajednotkou. Plati ale i puvodni tip - pokud chcete odemknout razeni abyste z nejakeho jineho duvodu preradit na jiny stupen nez P, pak plati zmacknuti bileho plastu viz muj obrazek v predchozich komentech v tomto prispevku. Musite demontovat kryt kolem radici paky a na ůlevem boku uvnitr razeni uvidite bily vystupk. Ten musite dlouhym zsim sroubovakem stlacit uplne dolu. Pokud ale jde jen o to ze chcete odpojit obvody auta od elektriny a preradit kvuli vyjmuti bloku radia a klimajednotky - stacoi, jak jsem psal, proste jen odpojit minus na baterce, vlozit klic, dat do polohy II, zmacknout brzdu a normalne preradit kamkoli chcete.Akorat pak az budete chtit opet zapojit minus na bateerce nezapomente zpet zaradit do P a vytahnout klicek - je to bezpecnejsi nez to pripojit natvrdo pri klici v poloze II, ale ikdyby jste zapomeli, sance ze se neco stane je mala, ja to ted delal vickratb jednou jsem zappomel a nic neodeslo ani mi nenaskocilo zadne chybove hlaseni.
