VOLVO S60 2002 ručka nefunguje
Rudi70
Vůz: S60 2,4D RS7932
Příspěvek od Rudi70 »
Ahojte, mám problém s parkovacou brzdou-ručná brzda. Vymenil som lanká bubon čeľuste (všetko od jedného výrobcu) dokonca aj vzperu H aj samo nastavovač kam sa zahakne lanko, a stále nebrzdí! Skúšam počas pomalej jazdy zaťahovať ručnú brzdu snáď sa dorovná.
Otázka: pomohlo by vymeniť vzperu H na Nastavovač bubnovej brzdy? Ak áno viete mi poradiť ktoré by pasovalo na s60 2,4D 120kw r2002
vopred ďakujem 🙂
Kouknul bych, na jak velký části dosedá čelist na buben.
Taky je potřeba buben očistit před instalací, protože ve výrobě na to nanáší nějaký "olej", aby to nezkorodovalo.
Nastavovací H je vždy dobrý, pokud se tam vejde. Minimálně posuneš pozici dotyku blíž k H a tím zvětšíš přítlak čelisti na buben.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
mam podobnej trabl s ruckou na xc70 2005. vymena celisti pomohla troch, chystam se vymenit kotouce. Stoji par stovek.
udajne je ale mizernej ucinek vlastnost, ne chyba :-)
škatule hejbej se
Vím o jedné, možná dvou P2 kde ručka brzdí tak jako třeba u mé Xsary, jinak je to bohužel bída. Nastavitelné rozpěrky trochu pomohou, ale to auto stejně nikdy nebude brzdit tak, že se zablokují kola.
Rudi70
Urvanej, ďakujem za radu, čistil som bubny čističom bŕzd, ale nekukol som sa na akej veľkej časti dosadá čeľusť na bubon
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Pokud Pakny nedosedaji celou plochou tak buben vylepit oboustrannou paskou na ní smirek složit a zabrousit až bere celá plocha, pak očistit a složit na hotovo. Samozřejmě použít nastavovač a musí brzdit.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
bacha na pakny, většinou jsou křivé už z výroby a to hodně, takže s nějakým dobroušením nelze moc počítat, často bývají "do vrtule", klidně v milimetrech
nejlepší je zkusit položit do bubnu, pokud sedí a nehýbou se, nekolíbají se, pak ok, pokud nesedí, zahodit a koupit jinou značku, mně docela seděly REMSA
ale i tak je to docela o ladění...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Rudi70
Páni Ďakujem za radu
Tod2 ďakujem kuknem sa či dosedajú
Pepino33
Sponzor fóra
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
raolsa píše: 09 lis 2022 11:41 Vím o jedné, možná dvou P2 kde ručka brzdí tak jako třeba u mé Xsary, jinak je to bohužel bída. Nastavitelné rozpěrky trochu pomohou, ale to auto stejně nikdy nebude brzdit tak, že se zablokují kola.
Ta moje je třetí. Po zjištění, že mi ručka taky nebrzdi, po tom,co mi ujelo auto se zařazeným D ,tak jsem dotáhl matku pod pákou ručky a auto se nehne. Ještě to zkusím někde v kopci na N. :D
Ale předpokládám, že bude stát.
Když tak postnu poznatek. :D
Je:Volvo XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
Volvo,C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:Volvo C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
Volvo V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA, Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Mě to taky krásně brzdilo. Pak jsem byl na polygonu kde byla kluzná deska. Říkám nešahej na to, nešahej na to... Debil no :-)
Pepino33
Sponzor fóra
Takže s největší pravděpodobností, při prvním možném pokusu o drift přes ručku se zařadim do této skupiny. . :D :D
Warcz
Nevím jestli se liší 4x4 nebo předohrab, ale u mě to bylo vlastně 2x. poprvé když žena jela z akce a když jsem vystoupil z auta smrad. Podívám se a jela asi 2km po městě s ručkou. To bylo slušně zapeklý. Podruhé to smykování a tam jsem za to vzal asi 2x a bylo hotovo.
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Mě vydrží slušně brzdit zhruba rok (to za sebou v mírném svahu udrží i téměř dvoutunový přívěs). Pak se postupně používáním povoluje... až to chce po roce znovu seřídit. Teď už zas nastává její čas, ale když ji vytáhnu až nahoru, tak pořád ještě ve svahu udrží naložený auto.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Mě ručka bez seřizování funguje už takovejch 5 let uplně bez problémů. Používám jí vždy, i přes zimu, každé stání. Žádné šetření.
nebel
Člen VK
Taky ji nešetřím a používám ji furt, ale jak říkám, postupně se mi uvolňuje. Třeba na tom jsou S60 z nějakého důvodu líp. :)
Zetor 6718, 1973
