Ahojte,
potreboval by som pomoc, OEM číslo silentbloku, ktorý je na fotke. Je to na zadnej náprave.
Napíše niekto?
Volvo XC 90, MY 05, 120 kW, D5, VIN: YV1CM796751190307
Dík
Číslo origo dielu XC90, D5, 120kW
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
https://www.skandix.de/en/installationpictures/Volvo-XC90---2014/rear-wheel-suspension/1686/2000243/
Okej, a ktorý je to?
Držal som dnes v ruke 1007405, ale to je dosť malý valček, neverím, že je to on.
Přijde mi, že toto https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-rear-axle-axle-carrier/1007405/
Dnes som ho držal v ruke a bol to taký malý valček, tak skutočne neviem...
Ten na aute vyzerá o dosť väčší a je delený, taký lúčovitý, ten na stránke Skandixu je plný.
Mě to taky tak vychází, 1007405 / 31277893
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=92167
Našiel som už aj ja : 31277893
https://volvozone.sk/produkt/280892-ulozenie-zadnej-napravnice-predne-priecne-rameno-p2-xc90?tid=222
alebo Volvo
https://volvozone.sk/produkt/volvo-31277893-ulozenie-zadnej-napravnice-predne-priecne-rameno-p2-xc90?tid=222
Priemer je okolo 6 cm, a to, čom som držal včera v ruke, to malo cca 3-4 cm, takže zle vytipoval kamarát v autodieloch vo Zvolene.
alebo Volvo
Ano 31277893 a doporučuju aby to byla ta novější plná verze, která se dávala od určitého roku z výroby (origo už ty jako tam máš ani nekoupíš, jen ty plné).
Taky nezapomeň, že ten středový šroub se musí dotahovat až když je auto na kolech na zemi.
Vtipko
jasné
Přední jde v pohodě, nadzvedneš motor a vyndáš ho i s držákem.
Ale zadní je jebačka. Musí se hýbat s motorem nahoru dolů a někdy i povolit rám pod motorem, aby jsi ho dostal ven a dovnitř. A taky jde blbě vyndat kolénko s hadičkou, kdo neví co a jak tak ho většinou urve.
Už som to presunul do novej témy
Bude mi to robiť kamarát automechanik, tak ma zaujímalo, či bude veľmi držkovať
