Číslo origo dielu XC90, D5, 120kW
Boss
Příspěvek od Boss »
Ahojte,
potreboval by som pomoc, OEM číslo silentbloku, ktorý je na fotke. Je to na zadnej náprave.
Napíše niekto?
Volvo XC 90, MY 05, 120 kW, D5, VIN: YV1CM796751190307
Dík
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Boss
Příspěvek od Boss »
Okej, a ktorý je to?
Držal som dnes v ruke 1007405, ale to je dosť malý valček, neverím, že je to on.
Boss
Příspěvek od Boss »
Dnes som ho držal v ruke a bol to taký malý valček, tak skutočne neviem...
Ten na aute vyzerá o dosť väčší a je delený, taký lúčovitý, ten na stránke Skandixu je plný.
Mě to taky tak vychází, 1007405 / 31277893
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=92167
Boss
Příspěvek od Boss »
Našiel som už aj ja : 31277893 :)
https://volvozone.sk/produkt/280892-ulozenie-zadnej-napravnice-predne-priecne-rameno-p2-xc90?tid=222
alebo Volvo
https://volvozone.sk/produkt/volvo-31277893-ulozenie-zadnej-napravnice-predne-priecne-rameno-p2-xc90?tid=222
Priemer je okolo 6 cm, a to, čom som držal včera v ruke, to malo cca 3-4 cm, takže zle vytipoval kamarát v autodieloch vo Zvolene.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Ano 31277893 a doporučuju aby to byla ta novější plná verze, která se dávala od určitého roku z výroby (origo už ty jako tam máš ani nekoupíš, jen ty plné).
Taky nezapomeň, že ten středový šroub se musí dotahovat až když je auto na kolech na zemi. :D
Boss
Příspěvek od Boss »
Vtipko :D jasné
Přední jde v pohodě, nadzvedneš motor a vyndáš ho i s držákem.
Ale zadní je jebačka. Musí se hýbat s motorem nahoru dolů a někdy i povolit rám pod motorem, aby jsi ho dostal ven a dovnitř. A taky jde blbě vyndat kolénko s hadičkou, kdo neví co a jak tak ho většinou urve.
Boss
Příspěvek od Boss »
Už som to presunul do novej témy :-)
Bude mi to robiť kamarát automechanik, tak ma zaujímalo, či bude veľmi držkovať :D
