Upgrade funkcí C30 (resp. S40/V50)
michal1984
Vůz: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Příspěvek od michal1984 »
Ahojte, chcem sa spýtať jak vylepšit výbavu auta. Reálne auto nemám ale mám jednu C30 vyhlídnutú ale výbava je hodne základná.
Rád by som sa Vás teda spýtal:
• Auto klima - je možné povýšiť manuálnu klimu na automatickú "iba" výmenou stredového panelu za typ s AUTO klimou?
• Vyhrievanie sedačiek - sú v aute natažené kabely a stačí nahodiť vyhrievacie dečky do sedaček + zase stredový panel s tlačítkami na výhrev sedaček?
• volant - je možné dodatočne rozbehnúť tempomat instalaci volantu s ovládaním tempomatu?
• ovládanie rádia z volantu - to samé jako vyššie, stačí sehnat volant s tlačítkami alebo by bolo nutné nejaký ďalší upgrade jako kabeláž poprípade iný typ rádia?
Chápem že je to dosť dotazov naraz :-) ... ale ak máte niekto nejakú skúsenosť budem vďačný za príspevky :-)
Ďakujem !
Volvo V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5) + LPG
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
minulost: Volvo V40, 1.8 benzin + LPG, 85 kW (B 4184 S), 1997
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Vyzkoušeno nemám ale:
- autoklima: máš spíše na mysli duální klimu? To by snad mohlo jít ale budou potřeba SW úpravy, snad někdo od D5T5 by mohl vědět...
- vyhřívání by jít dodělat mělo, mělo by jít do stávajícího panelu docvaknout tlačítka výhřevu, plus opět SW. Dečky jsou jasný, kabely by snad mohly být připravený.
- tempomat: tady by mohl stačit doplnit panýlek na stávající volant + SW
- rádio: tady už záleží jakou řadu audia tam máš. Teď si nejsem jist jestli jde ovládání na volantu dodělat k nejzákladnějšímu audiu (bílé nálepky na repro) - to lze poznat třeba tak, jestli máš výškové repro v trojúhelníčkách u zrcátek. Pokud máš alespoň High performance (modré nálepky), tam by to jít mělo.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Giew
Příspěvek od Giew »
Jasně, na volant Ti stačí tlačítka - kabeláž by tam k těm tlačítkům být snad měla. U toho klimapanelu kvůli vyhřívání sedadel bych si ale jisty nebyl. Tam bych raději bral celý klimapanel - ono by to asi šlo řešit jen tlačítky, ale pod tlačítky bys nejspíš musel obsadit resistory a možná ledky? Nevím jestli u P1 tlačítka výhřevu svítí. Pokud ne, je možný, že by Ti stačily tlačítka. Snazší než dávat vyhřívací dečky je podle mě sehnat si celý dve sedačky, výhodou je, že si můžeš sehnat rovnou s elektrickým posunem.
Jinak na všechny tyhle úpravy potřebuješ změnu konfigurace, takže asi d5t5.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Pánové, chtělo by to někoho kdo bude vědět 100%, takhle je to pouze teoretizování.
Např. P2 S60/V70II pro vyhřívání sedaček stačilo přidat pouze tlačítka (přesněji řečeno jen ty krytky), povolit SW a dát jiné sedačky s vyhříváním (dečky). Kompletní příprava tam již byla.
Ohledně tempomatu, nevím jak je to v C30, ale není potřeba dodat ještě nějaké čidlo na brzdový pedál?
Haben
Příspěvek od Haben »
HW to upravit 100% jde. otázka, co SW - takže nejrychlejší cesta je položit tyto dotazy přímo na ok2ucx. Pokud to půjde, bude to i o ceně...
Pep
Sponzor fóra
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
z-d-e-n-a píše: 09 říj 2022 22:59 - vyhřívání by jít dodělat mělo, mělo by jít do stávajícího panelu docvaknout tlačítka výhřevu, plus opět SW. Dečky jsou jasný, kabely by snad mohly být připravený…
Neměla by k té vyhřívací dečce být ještě jednotka pod sedačkou? Aspoň u P3 to tak je
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Sám jsem na c30 dodělával tempomat, kabeláž už tam byla, ale možná proto, že bylo ovládání rádia. Stačilo to pak zapnout j Jednoduše jde záslepky vytáhnout a přesvědčit se. S klimou nemám zkušenost. Vyhřívání sedadel jsem si dodělával sám. Kabeláž tam nebyla, musel jsem natáhnout a koupit nový středový panel s tlačítky. Stejně se to nepodařilo rozchodit. Tak jsem udělal zvlášť tlačítka na výhřev sedadel. Krom podušek vyhřívaných potřebuješ https://allegro.pl/oferta/volvo-c30-c70-s40-v50-modul-podgrzewania-fotela-oe-11812945497 a taky tu z fotky od Pep.
Giew
Příspěvek od Giew »
Proto jsem mu psal, že je možná jednodušší a levnější vzít komplet dvě sedačky, který můžeš mít navíc i třeba elektrický, než se sr* s lepením decky a pak shánět jednotky.
