na mém Volvu S60 D5 2.4 136 kW se po přitažení páčky stěračů pro ostřik ozve jen takové cvaknutí někde za budíky, ale není slyšet motorek. Má smysl řešit pojistku nebo něco podobného, nebo bude v háji motorek? Pokud ano, dá se repasovat?
Dík za pomoc
S60 ostřikovače nestříkají
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Koukni na pojistky u motoru
M2l jsem to podobný nedavno. Umřel motorek. Dá se vyměnit buď zlomenejma prstava na autě, nebo sundat nárazník a pak je tam luxusní přístup. Jen jsou dvě verze, teda tři. Kombi/sedan, na jednu stranu stříká dozadu na druhou dopředu, nebo jednosměrnej a pak ještě s ostřikem světel. Nejstarší kombíky měly jedno čerpadlo na předek a druhý na zadek. U ostřiku světel na kombi je jedno čerpadlo na na oboje okna a druhý jen na světla.
Nevim jak ty po FL páčky umíraji, ale asi je to taky možnost.
Konektor z čerpadla jde sundat a napětí změřit za pár minut. Je před PP kolem.
Tak to byl motorek ostřikovače - nakonec jsem zjistil, že tam jsou dva (nevím, jestli jsou stejné, vypadají ale, že ano) a mám nefunkční oba (druhý je předpokládám na xenony). Nešel mi tam napřed namontovat, než jsem si všiml, že já blb jsem přehlédl, že už z výroby měl na sobě nový motorek gumové těsnění, které zároveň zůstalo v nádobě na kapalinu do ostřikovačů. Díky všem za tipy.
Uživatelé procházející toto fórum: z-d-e-n-a
