Je to normální chování automatu?
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Jelikož řeším problémy s vibracemi, postupně vylučovací metodou vychází černý Petr na převodovku, konkrétně na hydroměnič. Tak jsem začal více sledovat chování převodovky a všiml si následujícího (doteď jsem nic neřešil, dal D a jel do cíle). Ono to tedy dělá od koupi auta, ale zřejmě se to zhoršuje (ale 100% to nevím).
Měl jsem zato, že jde o normální chování automatu, ale už si nejsem jist, proto se zeptám znalejších.
Když jedu na "D", tak z kopce, po rovině i do kopce kdykoli přidám plyn (třeba jen o pár milimetrů), tak začne na chvíli prokluzovat měnič. Čím méně přidám plynu, tím déle trvá, než se zamkne. Stačí hodně plyn přidat a otáčky klesnou. Do kopce při konstantní jízdě občas drobně pohupují otáčky o cca 50-200ot. To samé při jízdě do kopce bez změny polohy plynu, když dojde ke zvětšení úhlu stoupání, tak najednou otáčky vyletí o 200-300 a drží se od půl vteřiny do cca 3-5 sekund. To vše pouze pokud jsou otáčky pod 2100. Jakmile jsou nad 2100, tak nikdy k prokluzu nedojde. Pokud více přidám plyn, tak podřadí, ale nikdy neproklouzne.
Pokud jedu v manuálním režimu, tak pod 2100 ot, při přidání plynu dojde jen k velmi krátkému zhoupnutí otáček o půl čárky (50ot/min) a měnič se ihned "zamkne" a ani v kopci neprokluzuje.
Celkově je teď jízda nekomfortní, a i když si posádka ničeho nevšimne, já cítím při otáčkách do 2100 neustálé drobné vibrace v sedačce. Dříve byla jízda i v nízkých otáčkách klidná, hladká. Při běžné klidné jízdě automat drží motor kolem 1500, v obci i 1200 a to ty vibrace jsou silnější.
Pokud držím plyn tak, aby převodovka řadila až ve vyšších otáčkách (nad 2500), tak vibrace nejsou, měnič zamyká strojově stejně.
Samotné řazení je bezproblémové, necuká, nekope za tepla i za studena. Jen ta práce měniče je při každém přeřazení jiná i za stejných podmínek. Někdy zamyká okamžitě jako při manuálním režimu, jindy nechá odemčeno i několik vteřin a otáčky buď postupně klesají a auto zrychluje nebo otáčky vyskočí a drží se dokud auto nezrychlí na danou mez.
Mýlím se, když si myslím, že odchází hydroměnič? :oops:
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
hele měnič to být může a nemusí, já jsem zase teď cca pociťoval měsíc lehoučké vibrace na volnoběh a zabíralo to obecně nějak méně ale řadilo normálně, no a než jsem dojel do servisu, v pátek mi to vyplo dstc a napsalo servis převodovky a jede to v nouzáku takže myslím že je po py.či... :(
Majkl1
Tak dneska už se mu do kopce vůbec nechce. I po rovině na "D" prokluzuje. V manuální režimu to zatím ještě jede. :sorry:
Majkl1
Vyměnil jsem olej (jen 4l). Teď měl najeto cca 7 tisíc km a automat automatuje jako by se nechumelilo. Je mi jasné, že tam stejně něco odchází, protože olej byl zase tmavý jako bota.
Leda že by tam bylo tolik usazenin po předchozím majiteli, že to ten olej při jejich rozpouštění znehodnotí během chvilky :oops:
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
ojoj tak to není dobrý. jako klasickou výměnou nevyměníš všechen olej ani omylem, ale tohle vypadá že se asi sejdem v servisu
sm3ky
Vůz: Xc70 D5 2008
Příspěvek od sm3ky »
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Nejak tu nectu nic o diagnostice, proplachu/vymene cele naplne a adaptaci = ve vysledku komedie.
Cimz nerikam, ze neco neodchazi, ale polovicata prace = skoda prace/materialu.
Majkl1
Diagnostika je bez chyb. Měnil jsem za posledních 20 tis. km dvakrát po 12L a dvakrát po 4L. Na proplach jsem si netroufl. Ve 190tis. jsem byl první, kdo na olej v převodovce sahal, tak jsem zvolil metodu postupného rozpouštění bordelu a výměnu oleje každých pár tisíc km. VIDU sice mám, ale adaptace jsou mimo mojí ligu. Byl jsem s tím u pana Patočky a je slyšet, že filtr má už nejlepší léta za sebou a je ucpaný. Čím a proč, je otázka za milión (přesněji tak za padesát litrů). Nabídl mi komplet repas nebo "velkou opravu", s kterou jsem se už smířil.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
To je pak jina, holt kdyz se nedaj informace :-)
Ty pohadky s poustupnym rozpoustenim je takova ta lidova tvorba... (Vicemene) se to nikomu nikdy nestalo, ale vsichni se toho bojej :D
A adaptace zvladne i cvicena opice, pokud si zvladne ve VIDA precist/prelozit postup, takze bych se toho vubec nebal, ten rozdil bejva kolikrat markatni.
No ten pricpanej filtr, je presne ten duvod, proc proplach delat a proc ho delat, ono necekane se da dost tech usazenin ve filtru rozpustit, ze...
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Já bych zkusil bg čistič proplach dle gibona a pak BG kondicioner, pak ty adaptace a uvidíš. Horší to nebude a když budeš dělat go převodovky tak na té ceně tenhle homemade postup nebude znát.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
no u mě se to naštěstí už pořešilo... šlo o vadu v elektrice, ale převodovku dám stejně propláchnout a poměnit oil.
