Volvo xc70 2.5 154kw awd bílo/modrý dým
pepa volvo
Vůz: volvo xc70
Příspěvek od pepa volvo »
Čau potrebujem poradiť keď idem dole kopcom cca 3km kus pridám vyjde bielomodri dym zrobim cca 2-3 krat a už nedymí ale zožerie aj olej potom je zas 300 km pokoj neurobí to odvetranie kluky urobené ďakujem za pomoc
To vypadá na pístní kroužky.
pepa volvo
Vůz: volvo xc70
Ale neurobí to stále a sanie zvody je od oleja
Olej ve spalovacím prostoru. Pokud to dělá při cestě z kopce, tzn. brzdíš motorem a je v sání velký podtlak, tak bych šel prvně po odvětrání.
pepa volvo
Vůz: volvo xc70
Holender tiež vymenený čo ma dnu pružinku aj odvetranie urobené môže byt že som zle prečistil?ale neurobí to stále
To není jen o holendru, to je celá cesta z klikového prostoru do sání.
pepa volvo
Vůz: volvo xc70
Takze led je zle vyčistena môže robiť problém?
pepa volvo
Vůz: volvo xc70
Skúšal som test rukavica na voľnobeh ťahá dnu rukavicu aj pri pridaný plynu
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Dělá mi to to samé co to auto mám. Čistil jsem odvětrání, měnil turbo, dělala se hlava a je to pořád stejné. Takže zbývají kroužky jak píše Radek. Asi takhle dělá mi to 8 let a 200tkm asi už to řešit nebudu, jen mě štve spotřeba oleje. Problém udělal už němec, protože jezdil na longlife oleje ( výměny po 30tkm), takže pravděpodobně zapečené stíráky.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], honza601, Sadam
