Volvo xc70 2.5 154kw awd bílo/modrý dým
- Vůz: volvo xc70
Čau potrebujem poradiť keď idem dole kopcom cca 3km kus pridám vyjde bielomodri dym zrobim cca 2-3 krat a už nedymí ale zožerie aj olej potom je zas 300 km pokoj neurobí to odvetranie kluky urobené ďakujem za pomoc
To vypadá na pístní kroužky.
- Vůz: volvo xc70
Ale neurobí to stále a sanie zvody je od oleja
Olej ve spalovacím prostoru. Pokud to dělá při cestě z kopce, tzn. brzdíš motorem a je v sání velký podtlak, tak bych šel prvně po odvětrání.
- Vůz: volvo xc70
Holender tiež vymenený čo ma dnu pružinku aj odvetranie urobené môže byt že som zle prečistil?ale neurobí to stále
To není jen o holendru, to je celá cesta z klikového prostoru do sání.
- Vůz: volvo xc70
Takze led je zle vyčistena môže robiť problém?
- Vůz: volvo xc70
Skúšal som test rukavica na voľnobeh ťahá dnu rukavicu aj pri pridaný plynu
Dělá mi to to samé co to auto mám. Čistil jsem odvětrání, měnil turbo, dělala se hlava a je to pořád stejné. Takže zbývají kroužky jak píše Radek. Asi takhle dělá mi to 8 let a 200tkm asi už to řešit nebudu, jen mě štve spotřeba oleje. Problém udělal už němec, protože jezdil na longlife oleje ( výměny po 30tkm), takže pravděpodobně zapečené stíráky.
