Hello, can anyone recommend a mechanic to rebuild the differential and rear axle on a 1966 122S?
Thank you.
Zdravím, mohl by někdo doporučit mechanika na přestavbu diferenciálu a zadní nápravy na 1966 122S?
Děkuji.
Amazon diferenciál a náprava
- Vůz: 1966 Amazon 122S
Since there is a live (solid) axle, I recommend to find any off road specialist in the region, they should be able to deal with it.
- Vůz: Volvo 164
Ahoj, co by jsi konkrétně potřeboval, náhradní díly, kontakty atd.,mohu pomoci. Dělám třetí Amazonku, v současnosti 123 GT. Mám náhradní díly.OriginalMrP píše: 11 srp 2022 13:11 Hello, can anyone recommend a mechanic to rebuild the differential and rear axle on a 1966 122S?
Thank you.
Děkuji.
Můžeš volat 603207389
Volvo 164, r.v. 1969, 175 k, B30E, automat 3 rychlosti
Volvo Amazon 123GT, r.v.1967
Ford Mustang cabrio, r.v.1968, manuál 4 rychlosti
It seems that the differential bearings are significantly worn, and I might have someone that can replace them, fingers crossed.
You have a 123GT!?!
NIce!
Děkuji.
You have a 123GT!?!
NIce!
Děkuji.
Ahoj everyone.
Unfortunately, I've now been let down by 3 "specialists" that decided that they couldn't do the job, or decided that they wouldn't bother following up after they said they could do the work!
Ahoj všichni.
Bohužel mě nyní zklamali 3 „specialisté“, kteří se rozhodli, že tuto práci nezvládnou, nebo se rozhodli, že se nebudou obtěžovat následováním poté, co řekli, že práci zvládnou!
Ahoj všichni.
Jaký je problém?
Bearing change is not anything difficult or time consuming. It seems that there is a different issue.
Výměna ložisek není nic složitého ani časově náročného. Spíš si myslím, že půjde o jiný problém.
Which bearings are bad? What expert determined it? There may be a problem with the center bearing of the cardan shaft...
U: Tazatel pise "diff bearings", to neni jednoznacny... Krome vymeny lozisek poloos (u bubnu), bych mozna radeji koupil celou dobrou napravu. Neznam nikoho, kdo by delal (se zarukou) spasovani soukoli a predpeti lozisek klece diferencialu.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V70 II D5 136kw
zkusil bych zavolat sem: +420 7tři4 458 devět94
vyrabi automaticky uzaverky na offroady, montuje je a prevody serizovat umi...
try to call this guy +420 7three4 458 nine94, he produces and installs diff locks for offroad vehicles, he is able to adjust final drive properly
Thank you, I'll give him a call.
- Vůz: Volvo 164
Už mi dělali dva diferenciály na Amazonky.
http://fh-servis.com/
powl píše: 20 úno 2023 13:06 zkusil bych zavolat sem: +420 7tři4 458 devět94
Thank you, I will contact them.
Unfortunately a further 2 off-road companies declined looking at the axle.
sorry to hear that
try also this one:
+420 608 0two1 8three8
try also this one:
