Amazon diferenciál a náprava
Volva do modelové řady 100!
OriginalMrP
Vůz: 1966 Amazon 122S
Příspěvek od OriginalMrP »
Hello, can anyone recommend a mechanic to rebuild the differential and rear axle on a 1966 122S?
Thank you.
Zdravím, mohl by někdo doporučit mechanika na přestavbu diferenciálu a zadní nápravy na 1966 122S?
Děkuji.
Since there is a live (solid) axle, I recommend to find any off road specialist in the region, they should be able to deal with it.
Olda 164
Vůz: Volvo 164
Příspěvek od Olda 164 »
OriginalMrP píše: 11 srp 2022 13:11 Hello, can anyone recommend a mechanic to rebuild the differential and rear axle on a 1966 122S?
Thank you.
Děkuji.
Ahoj, co by jsi konkrétně potřeboval, náhradní díly, kontakty atd.,mohu pomoci. Dělám třetí Amazonku, v současnosti 123 GT. Mám náhradní díly.
Můžeš volat 603207389
Volvo 164, r.v. 1969, 175 k, B30E, automat 3 rychlosti
Volvo Amazon 123GT, r.v.1967
Ford Mustang cabrio, r.v.1968, manuál 4 rychlosti
OriginalMrP
It seems that the differential bearings are significantly worn, and I might have someone that can replace them, fingers crossed.
You have a 123GT!?!
NIce!
Děkuji.
OriginalMrP
Ahoj everyone.
Unfortunately, I've now been let down by 3 "specialists" that decided that they couldn't do the job, or decided that they wouldn't bother following up after they said they could do the work!
Ahoj všichni.
Bohužel mě nyní zklamali 3 „specialisté“, kteří se rozhodli, že tuto práci nezvládnou, nebo se rozhodli, že se nebudou obtěžovat následováním poté, co řekli, že práci zvládnou!
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Jaký je problém?
Bearing change is not anything difficult or time consuming. It seems that there is a different issue.
Výměna ložisek není nic složitého ani časově náročného. Spíš si myslím, že půjde o jiný problém.
standa
Příspěvek od standa »
Which bearings are bad? What expert determined it? There may be a problem with the center bearing of the cardan shaft...
U: Tazatel pise "diff bearings", to neni jednoznacny... Krome vymeny lozisek poloos (u bubnu), bych mozna radeji koupil celou dobrou napravu. Neznam nikoho, kdo by delal (se zarukou) spasovani soukoli a predpeti lozisek klece diferencialu.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
zkusil bych zavolat sem: +420 7tři4 458 devět94
vyrabi automaticky uzaverky na offroady, montuje je a prevody serizovat umi...
try to call this guy +420 7three4 458 nine94, he produces and installs diff locks for offroad vehicles, he is able to adjust final drive properly
OriginalMrP
Thank you, I'll give him a call.
Olda 164
Vůz: Volvo 164
Už mi dělali dva diferenciály na Amazonky.
http://fh-servis.com/
powl píše: 20 úno 2023 13:06 zkusil bych zavolat sem: +420 7tři4 458 devět94
OriginalMrP
Thank you, I will contact them.
Unfortunately a further 2 off-road companies declined looking at the axle.
powl
Příspěvek od powl »
sorry to hear that
try also this one:
+420 608 0two1 8three8
Zpět na „Veterán“
