TF80-SC houpající otáčky
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
na 4q při cca 50-55km/h a jízdě do malého kopce mi na udržovačku (nezrychluji) občas houpou otáčky mezi 1600-1800 ot/min (v jiných otáčkách se to neděje) v pravidelných intervalech cca 2 vteřiny (pocit jak při tažení auta na laně). Stačí o mm ubrat nebo přidat plyn (případně hodit řadičku do manuálního režimu) a hydroměnič ihned "zamkne". Přijde mi, jak když by řídící jednotka nevěděla, co má dělat - zda měnič uzavřít nebo nechat prokluzovat. AT nekope, řadí snad normálně (moje první AT). Jen mi přijde, že je každé přeřazení trošku jiné. I v relativně stejných podmínkách jednou zamkne měnič skoro hned, jindy to nechá dvě tři vteřiny zlehka prokluzovat. Když řadím v manuálním režimu, všechny přeřazení nahoru i dolů jsou jak podle kopíráku. Může pomoci adaptace nebo je to OK a do ničeho raději nehrabat? :oops:
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ano, tento jev někdy zákazníci pozorují při zapnutém tempomatu.
Např.při rychlosti 70 km/hod. se auto dostane do rozsahu otáček a zátěže, kdy se hydroměnič snaží zamykat, ale následně se zase odemkne.
Je to bohužel vlastnost převodovky, která nemusí znamenat závadu.
Někdy se v závislosti na opotřebení lamely hydroměniče projevuje častěji, ale je dobré jet prostě o 5km v hodině více, a nedělá to.
Pokud by se závada vyskytla, tak bude uložena v paměti diagnostiky a následně vyskočí i hláška na budíkách.
Takže pokud to nemá najeto 300 tis.a víc, olej v převodovce je měněný a nepadá to do nouzového režimu, tak zbývá jen
případná možnost aktualizace SW TCM a jezdit dál.
http://www.svedskedily.cz
Majkl1
Ano, v režimu tempomatu (především v 50km/h po městě) se to projevuje častěji. Vida neukazuje žádnou chybu, Olej měním každých 10 tisíc km s olejem v motoru a nájezd je 222 tisíc. Dělá to od koupi (195 tis.) a nemění se to (nezhoršuje).
Děkuji za uklidnění :good:
