Jedná se o V60 D4 2.0 133kw 2014
Elektrická měrka oleje
- Vůz: Volvo v60 2.0 133kw 2014
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda si někdo doma vyměňujete olej s "chytrou" elektronickou měrkou oleje.
(bez diagnostiky) Vyměnit olej je jednoduché, jenomže teď je ta horší část, jak je to s měrkou. Někde jsem četl že se musí vypuštěný olej odměřit do nádobky a dolít tam stejné množství oleje a přes diagnostiku to zkalibrovat ( jenomže nemám diagnostiku). Předem děkuji všem za vaše postřehy a rady.
motorák nebo atf?
Evidentně máš motor VEA s označením D420Txx takže zde je náplň 5,2L takže toto i nalej a finito.
Omlouvám se, zapomněl jsem napsat. Ano motorový olej.
To jsem si taky myslel ale údajně se to prej musí zkalibrovat aby to čidlo ukazovalo zpravnou hladinu. Prej to může ukazovat nějak špatně. Jde mi jenom o to, ať mi to neukazuje že je tam oleje dost ale ve skutečnosti ho tam bude málo.Jakub Svoboda píše: 14 čer 2022 21:55 Evidentně máš motor VEA s označením D420Txx takže zde je náplň 5,2L takže toto i nalej a finito.
Vždyť to tu Jakub píše, jak se to v praxi osvědčilo. Když tam naleješ správné množství, tak ho tam nemůžeš mít málo.
A podle čeho to chceš jako kalibrovat?????
Nevymýšlej píčoviny. Více to komentovat nebudu, můj názor máš.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
pokud by motor bral olej (což u VEA nebude nic zvláštního) - tak dle tvého postupu např. vyleješ 4l oleje a 4l oleje naleješ zpátky. Nakonec to zkalibruješ diagnostikou a ta ti bude tvrdit, že ty 4l jsou správně? i když má být 5.2l? Nějak mi to nedává smysl
Postup co píše Jakub mi přijde v případě chybějící diagnostiky lepší. Ještě s tím nemám zkušenost, ale myslím, že diagnostikou nebude probíhat kalibrace, ale změření hladiny - stejně, jako v případě klasický měrky.
Naposledy upravil(a) THOmasoj dne 15 čer 2022 20:53, celkem upraveno 1 x.
Dobře, děkuji všem za rady! No mě právě naposled měnil olej švagr, který má doma malou dílnu a právě jsme nad tím přemýšleli jako vy.
Právě to s tou kalibrací mi říkal mechanik co k němu jezdím, že to právě nedoporučuje měnit bez diagnostiky. Že se to údajně musí zapsat i do řídící jednotky, to že je tam nový olej kvůli dpf filtru. Takže děkuji všem za rady! Ať to všem jezdí!
To co píšeš si pleteš s olejem v automatu, tam se opravdu dělá " reset výměny oleje "
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Tak by mě zajímalo když vyměníš olej, jak by motor poznal, jestli jsi měnil, nebo jen dolil. + nalít kolik tam patří.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Nevim, takhle mi to říkal ten servisak . Právě jsem se raději chtěl zeptat vás zkušenějších abych neudělal víc škody než užitku. Moc vám děkuji za rady, teď jsem o dost klidnější, tak si to vyměním sám.Jakub Svoboda píše: 15 čer 2022 21:59 To co píšeš si pleteš s olejem v automatu, tam se opravdu dělá " reset výměny oleje "
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
A nemyslel servisák jenom "auto" kalibraci senzoru po doplnění? viz. příručka:
Poznámka:
Systém nedokáže přímo detekovat změny, pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Aby bylo měření hladiny oleje správné, vozidlo musí ujet přibližně 30 km a musí stát 5 minut s vypnutým motorem na rovném terénu.
Poznámka:
Ja si tak rikam co bylo spatne na stare dobre merce, ze musela byt nahrazena taklovouhle p*tchovinou?
Nemusel jsi do servisu.
Asi právě proto, že to bylo moc jednoduché a nemělo se tam co zkazitdumi.cz píše: 16 čer 2022 09:37 Ja si tak rikam co bylo spatne na stare dobre merce, ze musela byt nahrazena taklovouhle p*tchovinou?![]()
No jako sorry, ale už reset výměny baterie mi přišel jako totální chujovina a ještě tohle?
Ale můžeme si za to sami, asi, když kupujeme auta, kde si ani žárovku sám nevyměníš
