Klimatizace špatně funguje.
Jendaaa
Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Příspěvek od Jendaaa »
Ahoj všem. Mám na své XC70 problém s klimatizací. Byl jsem s tím už v servisu, naplněno, vše ok. Klimatizace zapíná, chladí a pak po nějakém čase začne foukat teplý vzduch. Za pár km zase třeba trochu chladí. Nicméně není to jak jsem byl zvyklý dřív, že jsem u výdechu neudržel ruku jak to bylo ledové. Výkon je slabý. V servisu, kam jsem se pak vrátil, mi řekli, že to může být chladič, že už má nějaké poškození..a nebo potom prý kompresor. Nějaké názory, prosím? Nechce se mi měnit věci metodou pokus omyl a po několika tisících vyhozenych peněz to vzdát. Díky za nápady.
Jendaaa
Ještě doplním, že pokud jde klima, je v interiéru slyšet takové hvízdání, které je závislé na otáčkách motoru...
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Mě, když takhle vypínala - chvíli chladila, pak ne - tak mi pomohlo vyladit vůli na klimaspojce, od tý doby běhá.
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Také může být víc náplně, než má být
Jakmile píská, tak jede expanzní ventil ve špatném režimu, což nesmí nastat, pokud je celá soustava v kondici. V reálu jsem to pískání slyšel buď při nízkém tlaku před kompresorem, nebo při ucpaném ventilu. Nicméně ten design soustavy je už fakt propracovanej a prvně bych řešil věci na to navázané. Tzn. klapky, spojku...
PS: jo a taky umí pískat, pokud začne namrzat výparník, což by se nikdy nemělo stát, protože tomu brání čidlo teploty za ním, nesmí podlézt 2°C. Zkusil bych na výparník fyzicky kouknout kamerou přes kabiňák (pokud to jde, neznám přesně design tvého volva), zda není třeba zahnojenej (provoz bez kabiňáku), nebo zarostlej korozí.
drmagorr
Vůz: XC60 2011 2.4D
Příspěvek od drmagorr »
[smention u=12206]Jendaaa[/smention] Podařilo se ti to prosím rozklíčovat? Vypadá to, že mám stejný problém.
