Klimatizace špatně funguje.
- Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Ahoj všem. Mám na své XC70 problém s klimatizací. Byl jsem s tím už v servisu, naplněno, vše ok. Klimatizace zapíná, chladí a pak po nějakém čase začne foukat teplý vzduch. Za pár km zase třeba trochu chladí. Nicméně není to jak jsem byl zvyklý dřív, že jsem u výdechu neudržel ruku jak to bylo ledové. Výkon je slabý. V servisu, kam jsem se pak vrátil, mi řekli, že to může být chladič, že už má nějaké poškození..a nebo potom prý kompresor. Nějaké názory, prosím? Nechce se mi měnit věci metodou pokus omyl a po několika tisících vyhozenych peněz to vzdát. Díky za nápady.
Ještě doplním, že pokud jde klima, je v interiéru slyšet takové hvízdání, které je závislé na otáčkách motoru...
- Vůz: C70 T5, 2000
Mě, když takhle vypínala - chvíli chladila, pak ne - tak mi pomohlo vyladit vůli na klimaspojce, od tý doby běhá.
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Také může být víc náplně, než má být
Jakmile píská, tak jede expanzní ventil ve špatném režimu, což nesmí nastat, pokud je celá soustava v kondici. V reálu jsem to pískání slyšel buď při nízkém tlaku před kompresorem, nebo při ucpaném ventilu. Nicméně ten design soustavy je už fakt propracovanej a prvně bych řešil věci na to navázané. Tzn. klapky, spojku...
PS: jo a taky umí pískat, pokud začne namrzat výparník, což by se nikdy nemělo stát, protože tomu brání čidlo teploty za ním, nesmí podlézt 2°C. Zkusil bych na výparník fyzicky kouknout kamerou přes kabiňák (pokud to jde, neznám přesně design tvého volva), zda není třeba zahnojenej (provoz bez kabiňáku), nebo zarostlej korozí.
- Vůz: XC60 2011 2.4D
[smention u=12206]Jendaaa[/smention] Podařilo se ti to prosím rozklíčovat? Vypadá to, že mám stejný problém.
