zlobi stěrače
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
zlobi stěrače
Zacaly mi blbnout předni sterače nedobihaji mi dolu zastavi se kdekoliv děla to na všechny funkce. Aby doběhli dolu musim přidržet vypinač směrem dolu jak ho pustim tak se stěrače zastavi... V čem je problem????
zlobi stěrače
Dojezdový spínač? Vyčistit...Stalin píše:Zacaly mi blbnout předni sterače nedobihaji mi dolu zastavi se kdekoliv děla to na všechny funkce. Aby doběhli dolu musim přidržet vypinač směrem dolu jak ho pustim tak se stěrače zastavi... V čem je problem????
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
- Vůz: Volvo 1980-97
Tedky jsem skoušel zpravit ty stěrače rozdělal sem tu kkabičku u motorku vyčistil přihnul kontakty a blbne to dal! Skusil sem to i na jiny stěračovy mechanice a blbne to taky!! Kde hledat dal? Vypinač nebo nějake relatko???
Hele vy opraváři, začíná se s vždy s voltmetrem a ne se šroubovákem! Nejdřív se mělo zjistit, jestli je v konektoru motorku stěrače "trvalých" 12 V.
Pak případně kuchat.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Dyk sem ti rikal ze me to delal vypinac co je pod volantem. Byla na nem spatna kostra a pokud sem ho nedrzel tak nemel kostru. Skus sundat plasty pod volantem a zkoukni,jestli je ten vypínač dobře utaženej a jestli na něm drží všechny dráty....Stalin píše:Tedky jsem skoušel zpravit ty stěrače rozdělal sem tu kkabičku u motorku vyčistil přihnul kontakty a blbne to dal! Skusil sem to i na jiny stěračovy mechanice a blbne to taky!! Kde hledat dal? Vypinač nebo nějake relatko???
S multimetrem nejsu moc kamarad ale štava mi do motorku i do vipinače jde skoušel sem to žarovkou i multimetrem vypinač je plastovej zacvaklej v plastovym držaku a konektor na něm drži jak přilepenej. Kontakty jsou čisty....
Multimetr je na prd, lepší je žárovková zkoušečka! Má odběr a indikuje pouze stavy ano/ne. Multimetr teprve tam, kde je potřeba měřit kolik a jakýchStalin píše:S multimetrem nejsu moc kamarad ale štava mi do motorku i do vipinače jde skoušel sem to žarovkou i multimetrem vypinač je plastovej zacvaklej v plastovym držaku a konektor na něm drži jak přilepenej. Kontakty jsou čisty....
zlobi stěrače
Tak konečně vyřešeno a stěrače chodi jak maji! Po vyměně vypinače se nic nezměnilo včera sem rozdělal cemku a rele č 9 jsem vyčmuchal jako to ke stěračum. Byl tam špatnej kontakt ohřal se a zatavil do plastu tak to blblo. Kontak jsem očistil plast ořiznul a trošku to přihnul zpatky a sterače už chodijak maji..
