zlobi stěrače
Malé, ale Volvo...
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
zlobi stěrače
Příspěvek od Stalin »
Zacaly mi blbnout předni sterače nedobihaji mi dolu zastavi se kdekoliv děla to na všechny funkce. Aby doběhli dolu musim přidržet vypinač směrem dolu jak ho pustim tak se stěrače zastavi... V čem je problem????
tnemec
zlobi stěrače
Příspěvek od tnemec »
Stalin píše:Zacaly mi blbnout předni sterače nedobihaji mi dolu zastavi se kdekoliv děla to na všechny funkce. Aby doběhli dolu musim přidržet vypinač směrem dolu jak ho pustim tak se stěrače zastavi... V čem je problem????
Dojezdový spínač? Vyčistit...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Doběhový spínač v motorku, vyčistit, přihnout kontakty, seřídit
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Mě to dělala špatná kostra na spínačí pod volantem...... Prostě byl jen spatne prisroubovanej....
Stalin
Tedky jsem skoušel zpravit ty stěrače rozdělal sem tu kkabičku u motorku vyčistil přihnul kontakty a blbne to dal! Skusil sem to i na jiny stěračovy mechanice a blbne to taky!! Kde hledat dal? Vypinač nebo nějake relatko???
standa
Příspěvek od standa »
Hele vy opraváři, začíná se s vždy s voltmetrem a ne se šroubovákem! Nejdřív se mělo zjistit, jestli je v konektoru motorku stěrače "trvalých" 12 V.
Pak případně kuchat.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Stalin píše:Tedky jsem skoušel zpravit ty stěrače rozdělal sem tu kkabičku u motorku vyčistil přihnul kontakty a blbne to dal! Skusil sem to i na jiny stěračovy mechanice a blbne to taky!! Kde hledat dal? Vypinač nebo nějake relatko???
Dyk sem ti rikal ze me to delal vypinac co je pod volantem. Byla na nem spatna kostra a pokud sem ho nedrzel tak nemel kostru. Skus sundat plasty pod volantem a zkoukni,jestli je ten vypínač dobře utaženej a jestli na něm drží všechny dráty....
Stalin
S multimetrem nejsu moc kamarad ale štava mi do motorku i do vipinače jde skoušel sem to žarovkou i multimetrem vypinač je plastovej zacvaklej v plastovym držaku a konektor na něm drži jak přilepenej. Kontakty jsou čisty....
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Stalin píše:S multimetrem nejsu moc kamarad ale štava mi do motorku i do vipinače jde skoušel sem to žarovkou i multimetrem vypinač je plastovej zacvaklej v plastovym držaku a konektor na něm drži jak přilepenej. Kontakty jsou čisty....
Multimetr je na prd, lepší je žárovková zkoušečka! Má odběr a indikuje pouze stavy ano/ne. Multimetr teprve tam, kde je potřeba měřit kolik a jakých :wink:
Stalin
zlobi stěrače
Tak konečně vyřešeno a stěrače chodi jak maji! Po vyměně vypinače se nic nezměnilo včera sem rozdělal cemku a rele č 9 jsem vyčmuchal jako to ke stěračum. Byl tam špatnej kontakt ohřal se a zatavil do plastu tak to blblo. Kontak jsem očistil plast ořiznul a trošku to přihnul zpatky a sterače už chodijak maji.. :wink:
Zpět na „300 / 400 - opravy“
