XC70 2.4 147kw - palivové čerpadlo
fedo01
Vůz: Volvo XC90 120kW
Příspěvek od fedo01 »
Zdravím, poradíte kde bych našel pojistku nebo kabeláž abych vyzkoušel jestli je mrtvé palivové čerpadlo nebo nějaké kabely cestou k palivovému čerpadlu? Na liště žádný tlak a čerpadlo slysitelne nevrci. Děkuji moc
Budeš muset ulovit někde šémátko. Volvo to má zpracovaný dobře i s umístěním konektorů.
Čichám poslední konektor někde pod zadní lavicí.
Pojistky máš popsaný v jejich deklu. Zleva v palubce z boku, u LP horního uložení a v kufru za levym deklem.
Šémátko mám, ale doma a tam budu až ve čtvrtek večer.
Jinak bych zkusil sundat zadní opěrák a vyndat víčko a pak změřit jestli tam jde proud. Ale bacha, vyskočí ti chyba airbagu, když zapneš klíček, leda by jsi před zapnutím zase zapojil konektor co vede do opěráku.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Tohle by mělo být tvoje schéma
v70.pdf
fedo01
Čerpadlo KO. Sítko pod ním bylo plné kovových pilin. Zasílám číslo Bosch samotného čerpadla aby se nemusel měnit celý modul s hladinoznakem apod.
0 580 454 168
