D5 136kW problém s EGR
kyvlikmates
Vůz: V70 2008 D5 D5224T
Příspěvek od kyvlikmates »
Zdar,
EGR mi tak dva týdny hlásil chybu a párkrát se i stalo, že auto spadlo do nouzáku, po znovunastartování vše ok, byla to vždy věc náhody, kdy to spadlo do nouze.
Dle návodu zde na fóru jsem vyčistil EGR a klapku od bordelu a auto jezdilo normálně, asi dva dny.. pak když jsem zaparkoval, už jsem neodjel. Za tepla jsem ho ještě nastartoval a na volnoběh v pohodě, ale nedalo se s tim jet. Motor, po přidání plynu, jak když by se hádali válce a výkon nula, když zařadím a chci popojet, zdechne.
Diagnostika hlásí chybu EGRu a já bych ho i koupil a vyměnil, ale chtěl bych od Vás potvrdit nebo vyvrátit :oops: , zda to je opravdu negrem, nebo zda nemůže/nestává se, že by mohl být problém někde po cestě.
Když chci EGR ovládat přes diagnostiku, je úplně mrtvý bez odezvy. Ale když zamknu a odemknu zachrčí v něm, jak kdyby šlo něco přes zuby.
https://www.youtube.com/watch?v=epNzb9YRdjc viz video
Ventil samotný ve svém uložení chodí, ale motorek ne, jen se vyklání osa motorku ve svém uložení, což podle mě asi taky není v poho..
https://www.youtube.com/watch?v=Tb0k35yv2L4 viz video
Díky za rady :prayer:
Není jen vypadlý rezonátor nebo nějakou hadici?
kyvlikmates
To by mě nenapadlo, ani mě k tomu nic nevedlo, mrknu na to zítra dopo a napíšu.. ale stejně ten pohyb negru a ten zvuk ?!
Jako možný je všechno, ale nevím přesně, jak se auto chová se zaseklým egrem. Když přidáš plyn na místě, není slyšet nějaké syčení někde?
Takhle se nechová auto s únikem v sání. Při tom auto jede, ale nemá výkon, ne že se to hádá a chcípne.
kyvlikmates
Dnes opraveno. :Bravo:
Únik v sání opravdu nebyl, byl zaseklý egr ventil, motorek s ním hýbal i přes odpor a strhlo to ozubení u motorku. Motorek samotný funguje, ale je slyšet pouze to, co je na prvním videu v prvním příspěvku. Z toho bych udělal závěr, když uslyšíte takový zvuk od negru a ještě jezdíte, i mě to jezdilo a toho zvuku jsem si všímal, ale neuměl jsem z toho nic vyvodit, vězte že brzy bude egr kaput.
Hodně mi pomohlo ruské fórum kde tuto závadu popisují, snad jediné fórum, kde se tato závada rozebírala.
https://clubvolvo.ru/threads/sistema-egr-oshibka-p040600.101903/
Auto hlásilo chyby: ECM P040500 Exhaust gas recirculation sensor A Circuit low
ECM P040904 Exhaust gas recirculation sensor A Circiut - System internal failitures
ECM P040600 Exhaust gas recirculation sensor A Circuit high
Rozbil jsem prasátko a vyrazil koupit nový EGR, chvíli jsem se u toho vztekal, brečel, pak jsem se šel vyspat a druhý den dotáhl do konce, nakalibroval a jezdím. :Yahoo!:
Chtěl bych hlavně poděkovat uživateli Jakub Svoboda, konzultoval jsem to s ním a díky jemu jsem si to ruské fórum přečetl pořádně ještě jednou a bylo to už skoro jasné.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Kdo to měnil, funguje Pierburg? Housing s ventilem i ta elektronická jednotka na něm od Pierburgu, rusáci tam snad píšou, že to je jak origo.
VIDA | DiagBox |
Tak se podivej na stitek origa ne? Pak by ses neptal. :wink:
labanos
Vůz: neVolva
Na té elektronice vidím Pierburg, tak to beru, že ano :-D
VIDA | DiagBox |
Tak vidíš.
Co myslíš, že bylo místo té sloupnuté samolepky. A na těsnění origo čísla.
Jen tento je pro 2turbo
labanos
Vůz: neVolva
Já takhle na autě našel jenom tohle
VIDA | DiagBox |
To výše je pouze chladič, tj půlka a jak jsem psal, já mám 2 turbo, tudíž tvarově jiný.
labanos
Vůz: neVolva
Jo,vím.
Jak by měl chodit ventil egru, pokud ho chci vyzkoušet rukou - má ho pružina pokaždé vrátit nebo se může i zastavit, pravděpodobně přes odpor motorku?
Proč to řeším, viz chyby dole. Jel jsem ráno do práce a mizerný výkon plus pocukávání v nižších otáčkách. Jedu z práce a žádný problém už nebyl, ale doma na diagnostice jsem vyčetl zaznamenané chyby egru. Dneska dalších cca 60km bez problému a nové chyby. Před chvíli jsem se k němu propracovat sundáním škrtící klapky. Přes diagnostiku se hýbe, ručně se hýbe. Odrbal jsem karbon, vůli v žádném směru tam nepozoruji, zdá se mi to být cajk... Pokud ho tedy nemá pružina vždy přetlačit.
VIDA | DiagBox |
Volně, ale s motorkem to fakt nevyzkoušíš, brzdí to
labanos
Vůz: neVolva
No, pro teď to asi zase složím a uvidím, jestli to bude zase někdy blbnout a budu muset už něco nakoupit.
VIDA | DiagBox |
