D5 136kW problém s EGR
kyvlikmates
Vůz: V70 2008 D5 D5224T
Příspěvek od kyvlikmates »
Zdar,
EGR mi tak dva týdny hlásil chybu a párkrát se i stalo, že auto spadlo do nouzáku, po znovunastartování vše ok, byla to vždy věc náhody, kdy to spadlo do nouze.
Dle návodu zde na fóru jsem vyčistil EGR a klapku od bordelu a auto jezdilo normálně, asi dva dny.. pak když jsem zaparkoval, už jsem neodjel. Za tepla jsem ho ještě nastartoval a na volnoběh v pohodě, ale nedalo se s tim jet. Motor, po přidání plynu, jak když by se hádali válce a výkon nula, když zařadím a chci popojet, zdechne.
Diagnostika hlásí chybu EGRu a já bych ho i koupil a vyměnil, ale chtěl bych od Vás potvrdit nebo vyvrátit :oops: , zda to je opravdu negrem, nebo zda nemůže/nestává se, že by mohl být problém někde po cestě.
Když chci EGR ovládat přes diagnostiku, je úplně mrtvý bez odezvy. Ale když zamknu a odemknu zachrčí v něm, jak kdyby šlo něco přes zuby.
https://www.youtube.com/watch?v=epNzb9YRdjc viz video
Ventil samotný ve svém uložení chodí, ale motorek ne, jen se vyklání osa motorku ve svém uložení, což podle mě asi taky není v poho..
https://www.youtube.com/watch?v=Tb0k35yv2L4 viz video
Díky za rady :prayer:
Vůz: V60 T8
Není jen vypadlý rezonátor nebo nějakou hadici?
kyvlikmates
To by mě nenapadlo, ani mě k tomu nic nevedlo, mrknu na to zítra dopo a napíšu.. ale stejně ten pohyb negru a ten zvuk ?!
Vůz: V60 T8
Jako možný je všechno, ale nevím přesně, jak se auto chová se zaseklým egrem. Když přidáš plyn na místě, není slyšet nějaké syčení někde?
Takhle se nechová auto s únikem v sání. Při tom auto jede, ale nemá výkon, ne že se to hádá a chcípne.
kyvlikmates
Dnes opraveno. :Bravo:
Únik v sání opravdu nebyl, byl zaseklý egr ventil, motorek s ním hýbal i přes odpor a strhlo to ozubení u motorku. Motorek samotný funguje, ale je slyšet pouze to, co je na prvním videu v prvním příspěvku. Z toho bych udělal závěr, když uslyšíte takový zvuk od negru a ještě jezdíte, i mě to jezdilo a toho zvuku jsem si všímal, ale neuměl jsem z toho nic vyvodit, vězte že brzy bude egr kaput.
Hodně mi pomohlo ruské fórum kde tuto závadu popisují, snad jediné fórum, kde se tato závada rozebírala.
https://clubvolvo.ru/threads/sistema-egr-oshibka-p040600.101903/
Auto hlásilo chyby: ECM P040500 Exhaust gas recirculation sensor A Circuit low
ECM P040904 Exhaust gas recirculation sensor A Circiut - System internal failitures
ECM P040600 Exhaust gas recirculation sensor A Circuit high
Rozbil jsem prasátko a vyrazil koupit nový EGR, chvíli jsem se u toho vztekal, brečel, pak jsem se šel vyspat a druhý den dotáhl do konce, nakalibroval a jezdím. :Yahoo!:
Chtěl bych hlavně poděkovat uživateli Jakub Svoboda, konzultoval jsem to s ním a díky jemu jsem si to ruské fórum přečetl pořádně ještě jednou a bylo to už skoro jasné.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Kdo to měnil, funguje Pierburg? Housing s ventilem i ta elektronická jednotka na něm od Pierburgu, rusáci tam snad píšou, že to je jak origo.
VIDA | DiagBox |
Tak se podivej na stitek origa ne? Pak by ses neptal. :wink:
labanos
Vůz: neVolva
Na té elektronice vidím Pierburg, tak to beru, že ano :-D
VIDA | DiagBox |
Tak vidíš.
Co myslíš, že bylo místo té sloupnuté samolepky. A na těsnění origo čísla.
Jen tento je pro 2turbo
labanos
Vůz: neVolva
Já takhle na autě našel jenom tohle
VIDA | DiagBox |
To výše je pouze chladič, tj půlka a jak jsem psal, já mám 2 turbo, tudíž tvarově jiný.
labanos
Vůz: neVolva
Jo,vím.
Jak by měl chodit ventil egru, pokud ho chci vyzkoušet rukou - má ho pružina pokaždé vrátit nebo se může i zastavit, pravděpodobně přes odpor motorku?
Proč to řeším, viz chyby dole. Jel jsem ráno do práce a mizerný výkon plus pocukávání v nižších otáčkách. Jedu z práce a žádný problém už nebyl, ale doma na diagnostice jsem vyčetl zaznamenané chyby egru. Dneska dalších cca 60km bez problému a nové chyby. Před chvíli jsem se k němu propracovat sundáním škrtící klapky. Přes diagnostiku se hýbe, ručně se hýbe. Odrbal jsem karbon, vůli v žádném směru tam nepozoruji, zdá se mi to být cajk... Pokud ho tedy nemá pružina vždy přetlačit.
VIDA | DiagBox |
Volně, ale s motorkem to fakt nevyzkoušíš, brzdí to
labanos
Vůz: neVolva
No, pro teď to asi zase složím a uvidím, jestli to bude zase někdy blbnout a budu muset už něco nakoupit.
VIDA | DiagBox |
Uživatelé procházející toto fórum: Leomil
