Ahoj, dá se nějak poznat (bez vyndání sedačky) jestli má V70 P3 2011 bez vyhř. sedaček připravenou kabeláž na výhřev? Mají to všechny nebo ne?
Pokud kabeláž je, stačí pak "jen" sehnat vyhřívané sedačky/dečky + CCM s ovládáním, zapojit to a povolit přes VDASH nebo se musí koupit ještě jiné jednotka?
Díky
V70 P3 - dodělání vyhřívaných sedaček
- Vůz: V70III 2013 D4
Hod sem foto konektoru pod sedackami. Hlavne ho neodpojuj.
P3 volva mají vždy přípravu pro vyhřívané/ventilované sedačky.
Jen u Kineticku nebývá příprava pro el.posuv.
S90 T8 Inscription, 311Kw 720Nm, TG-81SD, Polestar Optimized, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
- Vůz: V40 1.9D 75kW
A mluvíte o předních nebo zadních sedečkách?
bylo:
bylo:
U Kineticu zalezi zrejme pro jaky trh nebo jaky rocnik. Ja mel z tovarny kinetic a el. sesle bez problémů plug & play. Příprava na dešť. senzor, el zrcátko, hlídání pruhu, na bufíka... to auto má kde jakou přípravu. Ale vím, že o rok později už kolikrát tyhle přípravy někdo vůbec neměl... Takže záleží.Thor123 píše: 15 led 2022 07:56 P3 volva mají vždy přípravu pro vyhřívané/ventilované sedačky.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Pokud mluvíš o předních, tak by to mělo být pouze sedačky a panel. Pokud chceš zadní, musíš mít ovládání do loketní opěrky, natažený kabely dozadu (což nevím, jestli máš) a jednotky vyhřívání tam určitě nebudou, takže 2ks.
Nejlepší je vždy mrknout do VIDY a podívat se v záložce "kabelové svazky" jestli je více variant pro daný ročník a motorizaci. Případně je u toho vždy poznámka, na jakou výbavu to je a není.
Díky moc všem, jedná se o základ momentum
myslím přední sedačky a el. posuv nepotřebuji ... jel jsem na jednu v70 a po 5 kusech konečně celkově slušná s dobrou cenou, ale bez výhřevu sedaček, což jakoby chci
pokud se pro ni vrátim, zkusim nafotit konektor nebo poprosim prodávajícího, mám to přece jen 2,5h cesty
díky moc
díky moc
