V70 P3 - dodělání vyhřívaných sedaček
sergeiicz
Vůz: V70III 2013 D4
Příspěvek od sergeiicz »
Ahoj, dá se nějak poznat (bez vyndání sedačky) jestli má V70 P3 2011 bez vyhř. sedaček připravenou kabeláž na výhřev? Mají to všechny nebo ne?
Pokud kabeláž je, stačí pak "jen" sehnat vyhřívané sedačky/dečky + CCM s ovládáním, zapojit to a povolit přes VDASH nebo se musí koupit ještě jiné jednotka?
Hod sem foto konektoru pod sedackami. Hlavne ho neodpojuj.
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
P3 volva mají vždy přípravu pro vyhřívané/ventilované sedačky.
Jen u Kineticku nebývá příprava pro el.posuv.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
A mluvíte o předních nebo zadních sedečkách?
bylo:
Giew
Příspěvek od Giew »
Thor123 píše: 15 led 2022 07:56 P3 volva mají vždy přípravu pro vyhřívané/ventilované sedačky.
U Kineticu zalezi zrejme pro jaky trh nebo jaky rocnik. Ja mel z tovarny kinetic a el. sesle bez problémů plug & play. Příprava na dešť. senzor, el zrcátko, hlídání pruhu, na bufíka... to auto má kde jakou přípravu. Ale vím, že o rok později už kolikrát tyhle přípravy někdo vůbec neměl... Takže záleží.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Giew
Příspěvek od Giew »
Pokud mluvíš o předních, tak by to mělo být pouze sedačky a panel. Pokud chceš zadní, musíš mít ovládání do loketní opěrky, natažený kabely dozadu (což nevím, jestli máš) a jednotky vyhřívání tam určitě nebudou, takže 2ks.
Thor123
Nejlepší je vždy mrknout do VIDY a podívat se v záložce "kabelové svazky" jestli je více variant pro daný ročník a motorizaci. Případně je u toho vždy poznámka, na jakou výbavu to je a není.
sergeiicz
Vůz: V70III 2013 D4
Díky moc všem, jedná se o základ momentum
myslím přední sedačky a el. posuv nepotřebuji ... jel jsem na jednu v70 a po 5 kusech konečně celkově slušná s dobrou cenou, ale bez výhřevu sedaček, což jakoby chci
pokud se pro ni vrátim, zkusim nafotit konektor nebo poprosim prodávajícího, mám to přece jen 2,5h cesty :)
díky moc
