Polámal se volič aut. převodovky
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
Mám asi docela neobvyklou závadu. Rozpadlo se mě tlačítko na tom klacku kterým si volím jestli chci jet dopředu nebo dozadu. Co všechno musím rozebrat a vyměnit ?
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
dunnst
Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Příspěvek od dunnst »
Já ho neměl tolik rozpadlé, jako ty, respektive bylo prasklé, ale stále na místě a plnilo funkci. V AV dílech mi to slepili.
2002 Volvo S80 I T6 LPG Obrázek
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Nevím jak moc je to neobvyklá závada, ale mě to potkalo už před pár lety. A nejsem sám...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=65343
Vyřešil jsem to provizorně omotáním izolačkou. Novou hlavici řadičky mám rok doma a s tou provizorkou jezdím už pět let a předcházející majitel kdo ví jak dlouho.
Třikrát jsem to za tu dobu vylepšoval, dvakrát mi ta pojistka vypadla. Jednou doma v garáži, což ještě šlo, přestože bylo zrovna nastavený "P". Nakonec jsem to s pomocí gynekologického náčení nasadil.
Podruhý to bylo uprostřed "divočiny", daleko od civilizace. Shodou šťastných náhod měl kolega zrcátko a tak po půlhodině se "operace" č.2 zadařila.
Navzdory těmto zkušenostem s tou provizorní opravou jezdím stále, jenom jsem přidal několik dalších vrstev izolačky.
Doporučuji vyměnit celou hlavici. Oprava staré bude poněkud pracná a nerentabilní. Musel by jsi sundat obšití, vyrobit novou pojistku a potom znovu zašít.
zvedavec
No mám určité štígro že se to zaseklo v zmáčknuté poloze a tak s tím řadit jde. Zatím. Na alíku mají jen na novější typ, myslíte že by to mohlo pasovat? https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20220103112604&SearchText=Volvo+s80+automatic+transmission+gear+lever
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Blade
Příspěvek od Blade »
Kup v Av dilech a nevymyslej blbosti s aliexpresem
zvedavec
V saabtuningu mají to mačkátko za stovku, tak jsem si to hned objednal. Máte někdo radu návod jak tu páku demontovat, případně vyměnit to mačkátko?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
Blade píše: 03 led 2022 21:04 Kup v Av dilech a nevymyslej blbosti s aliexpresem
No mě se z toho alíka taky nelíbí :-) to já jen kdyby nikde nic nebylo.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
No, když to nekoupíš v těch avédílech, tak se ten vnitřek řadící páky prodává zcela nový originál.
Pokud to bude i tak drahé, tak my máme použité řadící páky za 800,- kompletní.
http://www.svedskedily.cz
zvedavec
No uvidíme až mě to mačkátko přijde od Kučery, jestli to zvládnu vyměnit. Momentálně by mě šikl návod, jak to opravit. :-) Jináč díky za nabídku .
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jarda.JM
Jarda.JM píše: 03 led 2022 17:05....Doporučuji vyměnit celou hlavici. Oprava staré bude poněkud pracná a nerentabilní. Musel by jsi sundat obšití, vyrobit novou pojistku a potom znovu zašít.
Jsem přesvědčen, ačkoli jsem to sám nedělal, že to bude probíhat následovně.
Přijde "mačkátko".
Uvidíš, že po obou stranách na bocích je otvor pro osičku, která nejde z hlavice řadičky vyndat pokud nesundáš obšití.
Pokud osičku nevytáhneš, "mačkátko" nenaistaluješ.
Chvíli budeš laborovat a hledat řešení.
Zahodíš mačkátko a najdeš si inzerát (nebo si sám dáš požadavek) na celou hlavici řadičky.
var. B) - najdeš někoho, kdo zvládne rozpárat a znovu obšít hlavici, pak "mačkátko" snad vyměníš...
Dej vědět jak to dopadlo.
OT: silně mě trápí, když tu na fóru čtu o nějakém problému a tazatel samou radostí, že problém vyřešil zapomene napsat jak.
zvedavec
Tak se mě podařilo najít video které ukazuje jak to opravit https://www.youtube.com/watch?v=8GU5hpj8Yn8 akorát že panáček koupil celý mačkací systém, kdežto já koupil jen to mačkátko https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/automatikgetriebe/getriebebetaetigung/reparaturteil-waehlhebel/1025676/ . Tak uvidím :-)
Von ten Skandix tam má návod na výměnu toho tlačítka, akorát že na jinej typ. :-( https://www.skandix.de/de/dokumente/einbauhinweis/reparaturteil-schalthebeldruckknopf/3000008/
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jarda.JM
Tak to mě ani ve snu nenapadlo, že ty střeva jdou z hlavice vytáhnout... :oops:
No jo, sedět v autě v tmavé garáži, v jedné ruce zrcátko, v druhé svítilnu a chtít vytáhnout ježka z klece není sranda. Holt člověk se pořád učí. :)
To už si za vodou. Jak to bude venku neměl by být snad problém vyměnit jenom "mačkátko".
zvedavec
Nemáte někdo nápad jak tu hlavici sundat? Drží tam jak sviňa. Všechny návody říkají uchopit a silou vytáhnout. Zřejmě nedisponuji dostatečnou silou, po té co mě podezřele křuplo v zápěstí jsem toho raději zanechal. :-(
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
zvedavec
Ten druhej odkaz nechápu.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
translate.google.com :
Krok 1 – Demontáž pojistného držáku z hlavice voliče převodovky
Vložte malý šroubovák mezi zavazadlový prostor a knoflík řadicí páky, abyste získali přístup k držáku zámku.
Opatrně vypáčte šroubovák dopředu tak, aby se pojistná konzola oddělila od hlavice páky voliče převodovky.
Krok 2 – Demontáž knoflíku voliče převodovky
Uchopte hlavici řadicí páky oběma rukama. Silným tlakem jej vytáhněte přímo nahoru.
edit: ne, ten šroubovák nepatří do kufru :-D
škatule hejbej se
zvedavec
no takto jsem si to taky přeložil :-) jen nechápu co s tím šroubovákem jaksi mám dělat. Možná tím mají na mysli sundání té nohavice. Tu mám už sundanou. Jen mě asi chybí ta kurevská síla.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
si říkám jestli na to nemá vliv jaký je navolený kvalt.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
David Patočka píše: 07 led 2022 22:05 No, když to nekoupíš v těch avédílech, tak se ten vnitřek řadící páky prodává zcela nový originál.
Tak mě napadlo : Když tak machruješ, že těch šaltpák máš plný šuple :-) . Nemáš radu jak tu hlavici vlastně sundat ? Teda bez nebezpečí že s tou hlavicí vyrvu i převodovku z auta ? :-)
Doplňuji že jsem ten termín " machruješ " myslel nadneseně a jen jako hovorový vtípek. Pokud to vyznělo jakkoli jinak tak se moc omlouvám.
Naposledy upravil(a) zvedavec dne 14 led 2022 11:17, celkem upraveno 1 x.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Neboj sa ken zaber poriadne
Nechápu proč by měl D.Patočka machrovat? Narozdíl od většiny zde na fóru má praktické znalosti a zkušenosti. Pokud jsem s ním kdykoliv osobně mluvil či něco potřeboval, vždy mi pomohl, či poradil.
Zato ty tvoje komentáře v jakémkoliv vlákně hovoří o tvé zkušenosti se všim na úrovni génia.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
zvedavec píše: 13 led 2022 23:06 no takto jsem si to taky přeložil :-) jen nechápu co s tím šroubovákem jaksi mám dělat. Možná tím mají na mysli sundání té nohavice. Tu mám už sundanou. Jen mě asi chybí ta kurevská síla.
rozumím tomu tak, že šroubovákem je potřeba zatlačit jistící jazýček, aby šla hlavice stáhnout. To by vysvětlovalo, proč ti to nejde.
škatule hejbej se
zvedavec
Jakub Svoboda píše: 14 led 2022 07:07 Nechápu proč by měl D.Patočka machrovat? Narozdíl od většiny zde na fóru má praktické znalosti a zkušenosti. Pokud jsem s ním kdykoliv osobně mluvil či něco potřeboval, vždy mi pomohl, či poradil.
Hele asi bych se měl omluvit za špatné vyznění, já to myslel humorně proto jsem to doplnil ksichtíky. Pana Patočky si samozřejmě velice vážím jako opravdového profíka, už mě několikrát dobře poradil a za to jsem mu opravdu vděčnej.
a o své případné genialitě bych si s dovolením dovolil úspěšně pochybovat.
Naposledy upravil(a) zvedavec dne 14 led 2022 11:20, celkem upraveno 1 x.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
kolemjdouci píše: 14 led 2022 10:22
No já jsem tam ale žádnej jistící jazýček nenašel :-(
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jarda.JM
Jestli mluvíme o této hlavici, tak jazýčky tam tedy jsou dva. Osobně si nedovedu představit jak to vyrvat, proto mě leží hlavice v šupleti a čekám až bude cesta k Martinovi...
Upřesnění: Je to tento typ:
