Polámal se volič aut. převodovky
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Mám asi docela neobvyklou závadu. Rozpadlo se mě tlačítko na tom klacku kterým si volím jestli chci jet dopředu nebo dozadu. Co všechno musím rozebrat a vyměnit ?
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Já ho neměl tolik rozpadlé, jako ty, respektive bylo prasklé, ale stále na místě a plnilo funkci. V AV dílech mi to slepili.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Nevím jak moc je to neobvyklá závada, ale mě to potkalo už před pár lety. A nejsem sám...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=65343
Vyřešil jsem to provizorně omotáním izolačkou. Novou hlavici řadičky mám rok doma a s tou provizorkou jezdím už pět let a předcházející majitel kdo ví jak dlouho.
Třikrát jsem to za tu dobu vylepšoval, dvakrát mi ta pojistka vypadla. Jednou doma v garáži, což ještě šlo, přestože bylo zrovna nastavený "P". Nakonec jsem to s pomocí gynekologického náčení nasadil.
Podruhý to bylo uprostřed "divočiny", daleko od civilizace. Shodou šťastných náhod měl kolega zrcátko a tak po půlhodině se "operace" č.2 zadařila.
Navzdory těmto zkušenostem s tou provizorní opravou jezdím stále, jenom jsem přidal několik dalších vrstev izolačky.
Doporučuji vyměnit celou hlavici. Oprava staré bude poněkud pracná a nerentabilní. Musel by jsi sundat obšití, vyrobit novou pojistku a potom znovu zašít.
No mám určité štígro že se to zaseklo v zmáčknuté poloze a tak s tím řadit jde. Zatím. Na alíku mají jen na novější typ, myslíte že by to mohlo pasovat? https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20220103112604&SearchText=Volvo+s80+automatic+transmission+gear+lever
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Kup v Av dilech a nevymyslej blbosti s aliexpresem
V saabtuningu mají to mačkátko za stovku, tak jsem si to hned objednal. Máte někdo radu návod jak tu páku demontovat, případně vyměnit to mačkátko?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
No mě se z toho alíka taky nelíbí
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Profi prodejce
No, když to nekoupíš v těch avédílech, tak se ten vnitřek řadící páky prodává zcela nový originál.
Pokud to bude i tak drahé, tak my máme použité řadící páky za 800,- kompletní.
http://www.svedskedily.cz
No uvidíme až mě to mačkátko přijde od Kučery, jestli to zvládnu vyměnit. Momentálně by mě šikl návod, jak to opravit.
Jináč díky za nabídku .
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jsem přesvědčen, ačkoli jsem to sám nedělal, že to bude probíhat následovně.Jarda.JM píše: 03 led 2022 17:05....Doporučuji vyměnit celou hlavici. Oprava staré bude poněkud pracná a nerentabilní. Musel by jsi sundat obšití, vyrobit novou pojistku a potom znovu zašít.
Přijde "mačkátko".
Uvidíš, že po obou stranách na bocích je otvor pro osičku, která nejde z hlavice řadičky vyndat pokud nesundáš obšití.
Pokud osičku nevytáhneš, "mačkátko" nenaistaluješ.
Chvíli budeš laborovat a hledat řešení.
Zahodíš mačkátko a najdeš si inzerát (nebo si sám dáš požadavek) na celou hlavici řadičky.
var. B) - najdeš někoho, kdo zvládne rozpárat a znovu obšít hlavici, pak "mačkátko" snad vyměníš...
Dej vědět jak to dopadlo.
OT: silně mě trápí, když tu na fóru čtu o nějakém problému a tazatel samou radostí, že problém vyřešil zapomene napsat jak.
Tak se mě podařilo najít video které ukazuje jak to opravit https://www.youtube.com/watch?v=8GU5hpj8Yn8 akorát že panáček koupil celý mačkací systém, kdežto já koupil jen to mačkátko https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/automatikgetriebe/getriebebetaetigung/reparaturteil-waehlhebel/1025676/ . Tak uvidím
Von ten Skandix tam má návod na výměnu toho tlačítka, akorát že na jinej typ.
https://www.skandix.de/de/dokumente/einbauhinweis/reparaturteil-schalthebeldruckknopf/3000008/
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Tak to mě ani ve snu nenapadlo, že ty střeva jdou z hlavice vytáhnout...
No jo, sedět v autě v tmavé garáži, v jedné ruce zrcátko, v druhé svítilnu a chtít vytáhnout ježka z klece není sranda. Holt člověk se pořád učí.
To už si za vodou. Jak to bude venku neměl by být snad problém vyměnit jenom "mačkátko".
Nemáte někdo nápad jak tu hlavici sundat? Drží tam jak sviňa. Všechny návody říkají uchopit a silou vytáhnout. Zřejmě nedisponuji dostatečnou silou, po té co mě podezřele křuplo v zápěstí jsem toho raději zanechal.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hele zkus to poštudovat:
https://www.youtube.com/watch?v=w20dGh8fwtU
https://www.volvohowto.com/how-to-remove-auto-gear-knob-geartronic-s60-s80-v70-xc70-xc90/
Ten druhej odkaz nechápu.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: 745 kostka
translate.google.com :
Krok 1 – Demontáž pojistného držáku z hlavice voliče převodovky
Vložte malý šroubovák mezi zavazadlový prostor a knoflík řadicí páky, abyste získali přístup k držáku zámku.
Opatrně vypáčte šroubovák dopředu tak, aby se pojistná konzola oddělila od hlavice páky voliče převodovky.
Krok 2 – Demontáž knoflíku voliče převodovky
Uchopte hlavici řadicí páky oběma rukama. Silným tlakem jej vytáhněte přímo nahoru.
edit: ne, ten šroubovák nepatří do kufru
škatule hejbej se
škatule hejbej se
no takto jsem si to taky přeložil
jen nechápu co s tím šroubovákem jaksi mám dělat. Možná tím mají na mysli sundání té nohavice. Tu mám už sundanou. Jen mě asi chybí ta kurevská síla.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
si říkám jestli na to nemá vliv jaký je navolený kvalt.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Tak mě napadlo : Když tak machruješ, že těch šaltpák máš plný šupleDavid Patočka píše: 07 led 2022 22:05 No, když to nekoupíš v těch avédílech, tak se ten vnitřek řadící páky prodává zcela nový originál.
Doplňuji že jsem ten termín " machruješ " myslel nadneseně a jen jako hovorový vtípek. Pokud to vyznělo jakkoli jinak tak se moc omlouvám.
Naposledy upravil(a) zvedavec dne 14 led 2022 11:17, celkem upraveno 1 x.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Neboj sa ken zaber poriadne
Nechápu proč by měl D.Patočka machrovat? Narozdíl od většiny zde na fóru má praktické znalosti a zkušenosti. Pokud jsem s ním kdykoliv osobně mluvil či něco potřeboval, vždy mi pomohl, či poradil.
Zato ty tvoje komentáře v jakémkoliv vlákně hovoří o tvé zkušenosti se všim na úrovni génia.
- Vůz: 745 kostka
rozumím tomu tak, že šroubovákem je potřeba zatlačit jistící jazýček, aby šla hlavice stáhnout. To by vysvětlovalo, proč ti to nejde.zvedavec píše: 13 led 2022 23:06 no takto jsem si to taky přeložiljen nechápu co s tím šroubovákem jaksi mám dělat. Možná tím mají na mysli sundání té nohavice. Tu mám už sundanou. Jen mě asi chybí ta kurevská síla.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Hele asi bych se měl omluvit za špatné vyznění, já to myslel humorně proto jsem to doplnil ksichtíky. Pana Patočky si samozřejmě velice vážím jako opravdového profíka, už mě několikrát dobře poradil a za to jsem mu opravdu vděčnej.Jakub Svoboda píše: 14 led 2022 07:07 Nechápu proč by měl D.Patočka machrovat? Narozdíl od většiny zde na fóru má praktické znalosti a zkušenosti. Pokud jsem s ním kdykoliv osobně mluvil či něco potřeboval, vždy mi pomohl, či poradil.
a o své případné genialitě bych si s dovolením dovolil úspěšně pochybovat.
Naposledy upravil(a) zvedavec dne 14 led 2022 11:20, celkem upraveno 1 x.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
No já jsem tam ale žádnej jistící jazýček nenašelkolemjdouci píše: 14 led 2022 10:22rozumím tomu tak, že šroubovákem je potřeba zatlačit jistící jazýček, aby šla hlavice stáhnout. To by vysvětlovalo, proč ti to nejde.zvedavec píše: 13 led 2022 23:06 no takto jsem si to taky přeložiljen nechápu co s tím šroubovákem jaksi mám dělat. Možná tím mají na mysli sundání té nohavice. Tu mám už sundanou. Jen mě asi chybí ta kurevská síla.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jestli mluvíme o této hlavici, tak jazýčky tam tedy jsou dva. Osobně si nedovedu představit jak to vyrvat, proto mě leží hlavice v šupleti a čekám až bude cesta k Martinovi...
Upřesnění: Je to tento typ:
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1
