Mám jeden problém. Sice se nejedná o Volvo, ale řešení by mohlo být stejné.
Na Jaguaru jsem měl problém s vybíjením baterie. Po prozkoumání bylo zjištěno, že proud žere stále modul bluetooth. Tento problém jsem dočasně vyřešil zapojením vypínáčku tohotu modulu.
Nicméně se mi stávalo a stává to, že ridio (celá dotiková obrazovky) nenadále vypne a začne problikávat (snaží se znovu naběhnout). Takto to trvá třeba i 5min. Vypozoroval jsem, že když v tomto momentu vypnu ten můj čudlík a následně zas zapnu, tak obrazovka většinou hned naskočí. A dále také to, že když radio normálně hraje a já vypnu čudlík, tak začně obrazovka problikávat úplně stejně.
Z toho soudím, že je problém v tomto modulu. Po rozebrání jsem zjistil, že tonto modul je stejný jako se dával do Volva platformy P3 s kódem 7G9N-10D893-AG
A nyní k dotazu. Mohu tento modul vyměnit čistě kus za kus bez nějakého párování???
bluetooth modul vybíjí baterii = výměna
- Vůz: XF 5.0 V8
je: Jaguar XF 5.0 V8 385Ps, MY2010
bylo: S60 2.0T 2006 Summum
pokud má jaguar MOST lock (jak volvo), tak ne. ICM to odmítne, protože nesedí sériové číslo. ale přestane to blbnout. nebo si kup si optický bypass na MOST z alíku.
pokud lock nemá, pak bez problému (pokud bude stejný firmware v modulu). jaguar / volvo firmware bude možná jiný, takže to kup přímo pro jaguar.
- Vůz: XF 5.0 V8
Jak poznám, že mám MOST lock? Co to vůbec je?
Kde se tento model nachází ve Volvu P3?
zjistíš to jen diagnostikou.
umístění:
S80, V/XC70, C70, V50 - za přihrádkou spolujezdce.
XC90 - pod klimapanelem (asi, je tam PHM)
umístění:
- Vůz: XF 5.0 V8
Tak problém vyřešen.
V pondělí jsem objednal použitý modul v polsku z Jaguara a v pátek dopoledne namontoval.
Pro cenové srovnání jsem tento modul poptával i v AVdílech, kde za tento modul chteli 1500Kč.
V polsku tento modul byl za 230Kč. Celkem i s dopravou to vyšlo na 430Kč.
Po zapojení obrazovka hned naskočila a i bluetooth na telefon je funkční.
Po projetí a asi 10 startech se nikdy nestalo, že by obrazovka vypadla.
A zároveň se tento nový modul po uzamčení vozu odpojí a neodebírá proud z baterie, jako ten původní, což bylo příčinou toho vybíjení baterie.
Závěrem bych chtěl poděkovat ,,marekbm,, za alespoň nějakou snahu pomoct.
Ostatní k tomuto tématu o autě nemají asi co říct, protože se na automobilovém fóru nejedná o politicko-společenské téma ve kterých jsou až moc aktivní.
jen tak pro info. kde v tom jaguáru je?
ve volvu by to takhle 100% nešlo.
- Vůz: XF 5.0 V8
Nachází se pod sedadlem řidiče.
tak to zas má líp pořešené volvo
To jsi kupoval v PL podle čisla Fomoco nebo tam byl i popisek pro Jaguara? Ptam se, protoze treba pro Volvo by jak psal Marek mohl byt problem v SW. Ale evidentne J je to fuk.
- Vůz: XF 5.0 V8
Vyloženě podle čísla ne. Vyhledal jsem bluetooth modul na XF s tím mojím označením 7G9N-10D893-AG, které měly stejně všechny.
Takto označené je mají i Volva (hold FOMOCO)
Tak jsem koupil ten nejlevnější a ono to funguje.
To jestli bude to bluetooth fungovat jsem ani neřešil. Chtěl jsem hlavně vyřešit tu vypínající obrazovku.
Telefon v autě stějně nemám spárovaný. Na těch 5tis. km ročně to nemá význam.
- Vůz: XF 5.0 V8
Ano, tohle umístění není moc vhodné z hlediska vyšší vlhkosti prosředí.
Co jsem tak projížděl youtube, tak tam psalo hodně lidí, že mají také tyto problémy.
