bluetooth modul vybíjí baterii = výměna
Spongebob
Vůz: XF 5.0 V8
Příspěvek od Spongebob »
Mám jeden problém. Sice se nejedná o Volvo, ale řešení by mohlo být stejné.
Na Jaguaru jsem měl problém s vybíjením baterie. Po prozkoumání bylo zjištěno, že proud žere stále modul bluetooth. Tento problém jsem dočasně vyřešil zapojením vypínáčku tohotu modulu.
Nicméně se mi stávalo a stává to, že ridio (celá dotiková obrazovky) nenadále vypne a začne problikávat (snaží se znovu naběhnout). Takto to trvá třeba i 5min. Vypozoroval jsem, že když v tomto momentu vypnu ten můj čudlík a následně zas zapnu, tak obrazovka většinou hned naskočí. A dále také to, že když radio normálně hraje a já vypnu čudlík, tak začně obrazovka problikávat úplně stejně.
Z toho soudím, že je problém v tomto modulu. Po rozebrání jsem zjistil, že tonto modul je stejný jako se dával do Volva platformy P3 s kódem 7G9N-10D893-AG
A nyní k dotazu. Mohu tento modul vyměnit čistě kus za kus bez nějakého párování???
je: Jaguar XF 5.0 V8 385Ps, MY2010
bylo: S60 2.0T 2006 Summum
marekbm
Příspěvek od marekbm »
pokud má jaguar MOST lock (jak volvo), tak ne. ICM to odmítne, protože nesedí sériové číslo. ale přestane to blbnout. nebo si kup si optický bypass na MOST z alíku.
pokud lock nemá, pak bez problému (pokud bude stejný firmware v modulu). jaguar / volvo firmware bude možná jiný, takže to kup přímo pro jaguar.
Spongebob
Vůz: XF 5.0 V8
Jak poznám, že mám MOST lock? Co to vůbec je?
Kde se tento model nachází ve Volvu P3?
marekbm
zjistíš to jen diagnostikou.
umístění:
S80, V/XC70, C70, V50 - za přihrádkou spolujezdce.
XC90 - pod klimapanelem (asi, je tam PHM)
Spongebob
Vůz: XF 5.0 V8
Tak problém vyřešen.
V pondělí jsem objednal použitý modul v polsku z Jaguara a v pátek dopoledne namontoval.
Pro cenové srovnání jsem tento modul poptával i v AVdílech, kde za tento modul chteli 1500Kč.
V polsku tento modul byl za 230Kč. Celkem i s dopravou to vyšlo na 430Kč.
Po zapojení obrazovka hned naskočila a i bluetooth na telefon je funkční.
Po projetí a asi 10 startech se nikdy nestalo, že by obrazovka vypadla.
A zároveň se tento nový modul po uzamčení vozu odpojí a neodebírá proud z baterie, jako ten původní, což bylo příčinou toho vybíjení baterie.
Závěrem bych chtěl poděkovat ,,marekbm,, za alespoň nějakou snahu pomoct.
Ostatní k tomuto tématu o autě nemají asi co říct, protože se na automobilovém fóru nejedná o politicko-společenské téma ve kterých jsou až moc aktivní.
marekbm
jen tak pro info. kde v tom jaguáru je?
ve volvu by to takhle 100% nešlo.
Spongebob
Vůz: XF 5.0 V8
Nachází se pod sedadlem řidiče.
marekbm
tak to zas má líp pořešené volvo :)
To jsi kupoval v PL podle čisla Fomoco nebo tam byl i popisek pro Jaguara? Ptam se, protoze treba pro Volvo by jak psal Marek mohl byt problem v SW. Ale evidentne J je to fuk.
Spongebob
Vůz: XF 5.0 V8
Vyloženě podle čísla ne. Vyhledal jsem bluetooth modul na XF s tím mojím označením 7G9N-10D893-AG, které měly stejně všechny.
Takto označené je mají i Volva (hold FOMOCO)
Tak jsem koupil ten nejlevnější a ono to funguje.
To jestli bude to bluetooth fungovat jsem ani neřešil. Chtěl jsem hlavně vyřešit tu vypínající obrazovku.
Telefon v autě stějně nemám spárovaný. Na těch 5tis. km ročně to nemá význam.
Spongebob
Vůz: XF 5.0 V8
marekbm píše: 08 led 2022 12:57 tak to zas má líp pořešené volvo :)
Ano, tohle umístění není moc vhodné z hlediska vyšší vlhkosti prosředí.
Co jsem tak projížděl youtube, tak tam psalo hodně lidí, že mají také tyto problémy.
