Adaptér pre OEM rádia AUX / USB - Volvo
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
jaster
Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
Příspěvek od jaster »
Zdravim,
mam tento adapter
https://www.speedtech.sk/product/39100/adapter-pre-oem-radia-aux-usb-volvo-2004-gt-huxxx?gclid=Cj0KCQiAweaNBhDEARIsAJ5hwbeU7qwLGPvpDxJuI5FE2fuqRzMSV2ZDYrXwAQebOWzDAGuiWdPSKXsaAt50EALw_wcB
v aute mam HU-650 RDS bez otocneho ovladaca, ktorym sa posuvaju albumy......na usb mam 15 albumov, ale hra mi iba jeden...neda sa posunut na ine....
otazka: Na HU-650 na 6 cd by to ale malo fungovat?...aj ak nema otocny ovladac?....ako, alebo cim sa teda prepinaju albumy?....dakujem
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
A co když tam necháš jen 6 alb?
jaster
Ma to fugovat na 99 albumov…ide o prepinanie…
Pěkná teorie. Ale....zkus tam nechat jen 6 alb :roll:
jaster
Vies alebo nevies ako to prepnut, alebo cim? :)
Proc já se snažím :no:
Hajnej to myslel tak, že když by jsi měl jenom 6 alb a pak zmáčknul jedno z tlačítek 1 - 6, tak jestli by se album přeplo.
jaster
Ja som to pochopil, ale ja chcem prepinat 99 albumov…nie len 6….ja mam radio Hu650 na jedno cd bez otocneho ovladaca a na nom mi hra len jeden album z adaptera, ostatne sa prepnut nedaju….ine radio nemam
A ja sa pytam, ze ci na radiu HU650 na 6 cd bez otocneho ovladaca, alebo aj napr. na HU 850 na 6cd sa daju prepinat nejak inak albumy…..proste radia co nemaju otocny ovladac.
Kupil by som ine radio, pokial by to fungovalo…Volvo V 70 2006
Já myslím, že to nepůjde. Ale prvně by jsem vyzkoušel alespoň těch 6 alb, jestli to vůbec půjde přepnout těmi číslicemi. Pokud ano, budeš moci mít jenom 6 alb, pokud ne, tak je chyba jinde.
jaster
Nemam to na com vyskusat, preto sa pytam….ci sa uz niekto s niecim podobnym nestretol….
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Mám adaptér Yatour na HU-850 a jde na něm opravdu přepínat jen 6 složek tlačítky 1-6. Lze přehrát sklatby i z 10ti složek (simulace CD changeru na 10 CD), ale na složky 7-10 se dostanu jen tak, že nechám dohrát poslední sklatbu z 6. složky a přehrávání přeskočí na 7. atd. Jednodušší je mít tedy na flešce/SD kartě 6 složek, v každé může být tuším 99 sklateb.
Jak to myslíš, že to nemáš kde vyzkoušet? Píšeš, že tam máš 15 alb, tak jich prostě 9 vymaž, nebo překopíruj do PC, ne? :D
jaster
Dakujem Jirka tdi…takuto odpoved som potreboval, proste to nejde…to je cele👍…predajca zavadza, nie je mozne prehrat 99 albumov na radiu bez otocneho ovladaca….
Přijde mi, že prodejce to uvádí - 650 bez otočného ovladače = 6CD:
HU401, HU403, HU405, HU415, ​​HU450, HU555, HU601, HU603, HU605, HU611, HU613, HU615, HU655, HU801, Hu803, HU650RDS (s otočným ovládačom), HU650 (6CD), HU850RDS (s otočným ovládačom), HU1205
jaster
Presne tak uvadza to radio, ale nejde na nom prepnut 99 albumov…
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Zdarec, dostal jsem Yatour. Mám radio HU-603. Kam mám zapojit ten žlutý vodič? Na stálých 12V nebo na spinanych 12V (barva vodiče) ?
jaster
Na zelenom konektore je cerveny vodic, tak na ten cerveny vodic…
Vizibable
Tak nefunguje - poradíte někdo? Zapojil jsem dozadu do rádia na ten druhý od kraje (více pinu) a žlutý jsem dal na cerveny pomocí rychlospojky. Když zapojim konektor do yatouru tak napíše CD error. Vyndam konektor z yatouru a CD v rádiu začne fungovat.
jirkaTDI
Musíš zmáčknout "CD" vícekrát, abys přepnul na CD changer. Jinak mi ale jednou za čas yatour taky hodí chybu "CD error", nevím proč. Po vypnutí zapalování a zapnutí opět funguje.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Potvrzuju musí to být všechno off a stejně to občas vypíše.
Vizibable
Tak nakonec vada v napájení. Ty úžasné rychlospojky z Kelly neproriznuly vůbec izolaci. Takže napájeno a funguje jak má.
