Vzpěry pátých dveří V / XC70 II
Colins
Vůz: XC70 D5 2005 / BMW R1150GS
Příspěvek od Colins »
Na mé XC70 2005 mě začaly padat páté dveře. Hledal, ale nenašel jsem zde info. kde nejlépe a jaké(výrobce) nové vzpěry objednat. Nebo jít pro original díl ?? Výměnu asi zvládnu sám. Prosím o radu.
Výměna bude jednoduchá, našel jsem video, teď už jenom jaké objednat, abych to nedělal za chvíli znova, tak jestli máte někdo zkušenost :)
https://youtu.be/xeIOXiJXBK0?t=302
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Kup Stabilus, je to stejný výrobce jako origo. Výměnu jsem podle toho videa zvládl taky :-)
Colins
Moc díky, objednávám Stabilus .
Pepino33
Sponzor fóra
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Ahoj.
Připojím se do debaty, mám ten samý problém,tak jsem koupil od Kučery Scandixy. Ale..... Proč má jedna vzpěra pootočený kloub o 180 stupňů?? Stalo se mi to už u V70 jedničkové řady. Musel jsem kloub pootočit,ale byl na pístnici uvolněný. Je to nějaký standard,nebo výrobní vada?? :unknown: :unknown:
Děkuji za reakce.
Je:Volvo XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
Volvo,C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:Volvo C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
Volvo V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA, Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Colins
Včera jsem to měnil. Obě vzpěry mají klouby proti o 180 st. Ale to asi neřešíš. Jak jsem nové vytáhl z krabice tak jsem je tam dal. Chodí to napolohované, aby to šlo namontovat, tak je to asi cajk. Proč? Nějakej šotek zaškodil :-)
A to je problém zatočit s kloubem i s pístem? Není to nijak fixovaný, může se to točit dokolečka. Ale chce to s tím točit doprava, neboli "zašroubovávat" kloubek, ne ho povolovat.
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Příspěvek od PeS »
Také mne to čeká...teda včetně kompletní výměny pátých dvěří a přehození kabelových svazků, protože u náhradních to někdo demontoval nožem místo aby rozpojil konektor v autě :(
Vzpěry vezmu tedy asi Stabilus, pokud vydrží zase spoustu let, není co řešit, nestojí to svět. Díky za tipy!
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
Pepino33
Sponzor fóra
Tak jsem to dnes vyměnil.
Jen dveře teď jdou hodně rychle nahoru, mám strach, že vyletí z pantů. :jaj:
Ale už mi nespadnou na hlavu.
@ Raolsa- pistek jsem pootočil, šlo to , díky. :friends:
Kohy101
Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Příspěvek od Kohy101 »
U V 70 P2 jsou ty pístky origo o 180,tak se i montují. Teď jsem je vyndaval z ,,dárce,, chodili dobře,jen na jednom je jeden kloubek kaput. Značka Magneti Mareli.
Kdyby někdo chtěl 5 dveře(bez tapecu),jsou k mání.
Přidáno za 3 minuty 2 sekundy:
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
Kohy101
Tak jsem se po půl roce rozhodl,že už ty písty vyměnit musím,dle čísla mi mechanik objednal nové. Včera jsem rozdělal tapece,plasty. Vyndal,nandal nové,vše zakrytoval a nejdou dovřít dveře. Tak zas rozborka..na délku,od kloubku ke kloubku jsou stejné,jen těleso pístu je kratší o 2cm. Asi chyba při objednávce,tak až do středy čekat na nové a snad už budou cajk. Twl,ty dveře bez pístu jsou těžké jak svině.
Kohy101
Díky. Z toho Alegra objednáváte normálně? Nikdy jsem na ty stránky moc nekoukal.
jancho
Příspěvek od jancho »
Ano, bez obav.
Kohy101
Oukej.
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
U mě na autě vzpěra dveře nahoře v pohodě udrží, ale když je otevírám, tak jsou ze začátku celkem těžké a když mám ještě něco v ruce, tak je skoro nezvednu.
Když ty vzpěry vyměním, jak moc lehce ty dveře mají jít zvednout a jak dlouho ty vzpěry zhruba vydrží?
Kohy101
Zdary. Jsou prostě v háji. A moc nestojí,největší pakec je sundat ty plasty dolů, když nevíš kde přesně drží. Když jsou nové,tak 20-30 cm je nastevřeš a pak jedou sami pěkně horem.
Přidáno za 1 minuta 20 sekund:
Já na těch plastech, při druhé demontáži,tak jsem nějaké čudlíky ulomil,ale to už jsem měl Nerva.
videoice
Dík. Výměna celkem snadná a pohodová práce.
Podle MY původních vzpěry vydrží tak 8 let a potom začnou téct, jedna původní skoro KO a druhá malinko vyteklá.
dyby někdo ještě někdy, tak motora má asi nejlepší cenu co jsem našel.
https://www.motora.cz/stabilus/5768ZF.html?KModNr=0&KTypNr=16599
Kohy101
Stabilus vzpěry jsem dával 3 týdny zpět a nahoru se jim moc nechce.
A díky Ti.
Drobeczek007
Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Příspěvek od Drobeczek007 »
Teď jsem měnil. Dle rady jsem objednal 2x Stabilus 5768ZF. Jsou stejné jako původní originál, který vyrábí také Stabilus. Dveře chodí perfektně. :jaj:
V70 2.0T (B5204T4) r.v. 1999 Prins VSI
V70 D5
PeS
Příspěvek od PeS »
Hmmm, že bych to konečně po letech udělal? Ale bojím se, že o ty plasty přijud, nedávno jsem malinku ťuknul do plastu kolem stropního světla a prostě se to rozletělo...holt je to ročník 2002. Díky za tipy na to které vzpěry koupit.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Chtěl jsem měnit u své XC70 (manuální otevírání). Objednal jsem tlumiče podle OEM čísla z VIDY a nesedí. Délka těla, pístnice, výsuv vše OK, ale uchycení na čepy je menší o 2mm. Řešeno s prodejcem (autodilos - doteď za celou historii bez problému), ale neví. Řídí se tím, co má v popisku a tam průměr čepu uváděn není.
Mám tam mít 31217640. Ví někdo na tuty fruty, co mi tam bude krom originálu pasovat?
A které jsi bral? Já beru pouze Stabilus a ještě s nimi nebyl nikdy problém.
Majkl1
Oni mi nejsou schopní říct ani zda Stabilus, co mají v nabídce, budou pasovat do mého auta nebo ne. Dali mi kompletní jejich seznam, kde jsou i pro automatiku a prej ať si vyberu.
Já objednal nějaký levný noname. Rozměry mají uvedené stejné, jako má ten Stabilus a v reálu i ty rozměry sedí. Jen jaksi nepasují do auta kvůli průměru čepů.
A ty čepy nejdou prohodit za starý?
