Vzpěry pátých dveří V / XC70 II
Colins
Vůz: XC70 D5 2005 / BMW R1150GS
Příspěvek od Colins »
Na mé XC70 2005 mě začaly padat páté dveře. Hledal, ale nenašel jsem zde info. kde nejlépe a jaké(výrobce) nové vzpěry objednat. Nebo jít pro original díl ?? Výměnu asi zvládnu sám. Prosím o radu.
Výměna bude jednoduchá, našel jsem video, teď už jenom jaké objednat, abych to nedělal za chvíli znova, tak jestli máte někdo zkušenost :)
https://youtu.be/xeIOXiJXBK0?t=302
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Kup Stabilus, je to stejný výrobce jako origo. Výměnu jsem podle toho videa zvládl taky :-)
Colins
Moc díky, objednávám Stabilus .
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Ahoj.
Připojím se do debaty, mám ten samý problém,tak jsem koupil od Kučery Scandixy. Ale..... Proč má jedna vzpěra pootočený kloub o 180 stupňů?? Stalo se mi to už u V70 jedničkové řady. Musel jsem kloub pootočit,ale byl na pístnici uvolněný. Je to nějaký standard,nebo výrobní vada?? :unknown: :unknown:
Děkuji za reakce.
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Colins
Včera jsem to měnil. Obě vzpěry mají klouby proti o 180 st. Ale to asi neřešíš. Jak jsem nové vytáhl z krabice tak jsem je tam dal. Chodí to napolohované, aby to šlo namontovat, tak je to asi cajk. Proč? Nějakej šotek zaškodil :-)
A to je problém zatočit s kloubem i s pístem? Není to nijak fixovaný, může se to točit dokolečka. Ale chce to s tím točit doprava, neboli "zašroubovávat" kloubek, ne ho povolovat.
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Příspěvek od PeS »
Také mne to čeká...teda včetně kompletní výměny pátých dvěří a přehození kabelových svazků, protože u náhradních to někdo demontoval nožem místo aby rozpojil konektor v autě :(
Vzpěry vezmu tedy asi Stabilus, pokud vydrží zase spoustu let, není co řešit, nestojí to svět. Díky za tipy!
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
Pepino33
Tak jsem to dnes vyměnil.
Jen dveře teď jdou hodně rychle nahoru, mám strach, že vyletí z pantů. :jaj:
Ale už mi nespadnou na hlavu.
@ Raolsa- pistek jsem pootočil, šlo to , díky. :friends:
Kohy101
Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Příspěvek od Kohy101 »
U V 70 P2 jsou ty pístky origo o 180,tak se i montují. Teď jsem je vyndaval z ,,dárce,, chodili dobře,jen na jednom je jeden kloubek kaput. Značka Magneti Mareli.
Kdyby někdo chtěl 5 dveře(bez tapecu),jsou k mání.
Přidáno za 3 minuty 2 sekundy:
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
Kohy101
Tak jsem se po půl roce rozhodl,že už ty písty vyměnit musím,dle čísla mi mechanik objednal nové. Včera jsem rozdělal tapece,plasty. Vyndal,nandal nové,vše zakrytoval a nejdou dovřít dveře. Tak zas rozborka..na délku,od kloubku ke kloubku jsou stejné,jen těleso pístu je kratší o 2cm. Asi chyba při objednávce,tak až do středy čekat na nové a snad už budou cajk. Twl,ty dveře bez pístu jsou těžké jak svině.
Kohy101
Díky. Z toho Alegra objednáváte normálně? Nikdy jsem na ty stránky moc nekoukal.
jancho
Příspěvek od jancho »
Ano, bez obav.
Kohy101
Oukej.
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
U mě na autě vzpěra dveře nahoře v pohodě udrží, ale když je otevírám, tak jsou ze začátku celkem těžké a když mám ještě něco v ruce, tak je skoro nezvednu.
Když ty vzpěry vyměním, jak moc lehce ty dveře mají jít zvednout a jak dlouho ty vzpěry zhruba vydrží?
Kohy101
Zdary. Jsou prostě v háji. A moc nestojí,největší pakec je sundat ty plasty dolů, když nevíš kde přesně drží. Když jsou nové,tak 20-30 cm je nastevřeš a pak jedou sami pěkně horem.
Přidáno za 1 minuta 20 sekund:
Já na těch plastech, při druhé demontáži,tak jsem nějaké čudlíky ulomil,ale to už jsem měl Nerva.
videoice
Dík. Výměna celkem snadná a pohodová práce.
Podle MY původních vzpěry vydrží tak 8 let a potom začnou téct, jedna původní skoro KO a druhá malinko vyteklá.
dyby někdo ještě někdy, tak motora má asi nejlepší cenu co jsem našel.
https://www.motora.cz/stabilus/5768ZF.html?KModNr=0&KTypNr=16599
Kohy101
Stabilus vzpěry jsem dával 3 týdny zpět a nahoru se jim moc nechce.
A díky Ti.
Drobeczek007
Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Příspěvek od Drobeczek007 »
Teď jsem měnil. Dle rady jsem objednal 2x Stabilus 5768ZF. Jsou stejné jako původní originál, který vyrábí také Stabilus. Dveře chodí perfektně. :jaj:
V70 2.0T (B5204T4) r.v. 1999 Prins VSI
V70 D5
PeS
Příspěvek od PeS »
Hmmm, že bych to konečně po letech udělal? Ale bojím se, že o ty plasty přijud, nedávno jsem malinku ťuknul do plastu kolem stropního světla a prostě se to rozletělo...holt je to ročník 2002. Díky za tipy na to které vzpěry koupit.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Chtěl jsem měnit u své XC70 (manuální otevírání). Objednal jsem tlumiče podle OEM čísla z VIDY a nesedí. Délka těla, pístnice, výsuv vše OK, ale uchycení na čepy je menší o 2mm. Řešeno s prodejcem (autodilos - doteď za celou historii bez problému), ale neví. Řídí se tím, co má v popisku a tam průměr čepu uváděn není.
Mám tam mít 31217640. Ví někdo na tuty fruty, co mi tam bude krom originálu pasovat?
A které jsi bral? Já beru pouze Stabilus a ještě s nimi nebyl nikdy problém.
Majkl1
Oni mi nejsou schopní říct ani zda Stabilus, co mají v nabídce, budou pasovat do mého auta nebo ne. Dali mi kompletní jejich seznam, kde jsou i pro automatiku a prej ať si vyberu.
Já objednal nějaký levný noname. Rozměry mají uvedené stejné, jako má ten Stabilus a v reálu i ty rozměry sedí. Jen jaksi nepasují do auta kvůli průměru čepů.
A ty čepy nejdou prohodit za starý?
