Volvo 940 repas řízení - úvaha
Výska
Vůz: Volvo 940 Turbo 1996
Příspěvek od Výska »
potřeboval bych pomoci potvrdit, nebo vyvrátit svojí úvahu o repasi řízení na svém Volvu 940. Mám turbíčko kombíka z 96 roku (Polar). Auto má na tachometru kolem 350 tis.km a řízení má jednak únik oleje (němečtí kolegové se mi na parkovišti ustavičně pošklebují) a také v něm občas poněkud loupe. Nejsou to žádné velké rány, ale spíš takové malé cuknutí při zatáčení. Na volantu se to projevuje takovým pocitovým milimetrovým chodem naprázdno.
Takže bych rád svoje řízení vyřešil. Od p. Formánka jsem dostal tip a kontakt na pana Pauera, www.servorizeni.cz Prý jde o kvalitní opravu. No problém je, že prý většinou čekají až se jim nahromadí víc řízení na opravu a pak se do toho pustí, to může trvat běžně i měsíc. No a tak dlouho bez auta být nechci a nemůžu. Aktuálně ho používám na denní ježdění. Našel jsem v sousedním sasku Němce, který prodává řízení na V 940 v ceně kolem 5tis. Vizi mám že bych to koupil, nechal zrepasovat (kolik to stojí nevím) a pak řízení nechal v servisu vyměnit. Svoje řízení bych pak na repas třeba zase poslal dál.
Otázka - je to ekonomicky rentabilní, máte někdo s takovou opravou osobní zkušenost? Nebo je prostě lepší za 12 až 15tis koupit řízení nové. Pokud ano, jaký výrobce je zárukou kvality?
Děkuji za rady. :)
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Volvo 940 Turbo 1996 B200FT/M90
Volvo 240 GL 1988 (B230F+AW70)
Toyota 4Runner 1991 V6
Benešov je dobrá adresa, kde předloni stálo řízení na krabici 6500,-. Práce asi dobrá, nepamatuju si stížnosti. Měsíc to ale netrvalo, spíš max 14 dní. Vityjan z tama má a Krabice740 taky. Raolsa tam posílal z předokolek a o měsíci nemluvil.
Dávat bura za řízení, který pošleš na repasi mi přijde hodně. Na to ti tu najdu něco zadarmo, pokud ho zrepasuješ a po výměně zrepasuješ i to svoje a tu repasi ti zaplatim. Tvůj úkol bude veškerá logistika kolem. Ale nevim, jesi ti to poletování pak nevyjde dráž.
No, ono to není o tom, že čekají až se jim řízení nahromadí, ale o tom, že mají práce až nad hlavu, protože nic jiného než opravy řízení nedělají. :crazy:
Běžně jsou termíny na opravu 4 - 5 týdnů. Extrém jsem měl 6 týdnů čekání na opravu řízení, které jsem jim přivezl.
Jinak ideální je to co nabízí Urvanej. Tzn. sehnat si řízení jiné, dát opravit a potom jenom vyměnit.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
U servorizeni.cz jsem už pár řízení nechával dělat (i z 940), ale měsíc to tedy rozhodně netrvalo, do dvou týdnů bylo vždy hotovo. Stačí zavolat a zeptat se jak jsou zrovna vytížení...
A 5t za jeté řízení před repasí je trochu odvaz.
Edit: kluci byli rychlejší :D
Jo jinak vím pouze o jedné nespokojenosti s opravou a tou je Chase, respektive bývalé Cesinkovo XC70, kde je prý vůle v řízení po gumbalkánu jako KRÁÁÁVA.
Výska
Děkuju za reference. Půjdu tedy cestou repase.
Urvanej - a tobě za nabídku.
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
raolsa píše: 04 pro 2021 21:10 Jo jinak vím pouze o jedné nespokojenosti s opravou a tou je Chase, respektive bývalé Cesinkovo XC70, kde je prý vůle v řízení po gumbalkánu jako KRÁÁÁVA.
Což ale, při vší úctě k Chaseovi, nebude asi problém firmy jako takové, jako spíš to že obě Bedny už nejsou normální auta a rozhodně na GumBalkanu nejezdí v normálních podmínkách. 8)
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zpět na „700 / 900“
