Ahoj, dneska jsem udělal rozborku těhlice a zjistil jsem, že ložisko už trošku ševelí a tak ho vyhodím a dám nové.
Od koho je dobré ho koupit? SKF?
Kolem poloosy bylo jakési gufero - viz. obrázek. Pod čím to mám shánět?
Díky
Gufero ložiska
- Vůz: S60 2,5T 2008
Gufero ložiska
Gufero ložiska
Ložisko SKF.
Těsnění zde: https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.30647015
nebo v Kelly https://www.autokelly.cz/Product/VOL-30647015/1003980711
Gufero ložiska
Díky!
Gufero ložiska
Tax to úspěšně rozebral? To těsnění někdy bývá součástí sady ložiska.
Gufero ložiska
Jsi si jistý? Já ho ještě nikdy v krabičkách neviděl.
Gufero ložiska
No, když jsem dělal předení ložisko u boxera, tak tam to gufero bylo.
https://www.autokelly.cz/Product/OPT-681325/12649912/39849642;39850140;16;145763;148096;34909013;34703311
Gufero ložiska
No jo, u takovýhle modelů jo, ale Volvo má uzavřená ložiska, fungují i bez té prachovky. Sice se tam může dostat trochu bordelu, ale už jsem viděl dost aut, kde ta prachovka chyběla a fungovaly.
Gufero ložiska
SaabtuninG je má, jako jeden z mála, také: https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1025151
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Gufero ložiska
Jj Kučera taky má, ale záleží na tom jak dlouho chceš čekat, no. To bude na 14 dní.
Gufero ložiska
Radši vezmu tu Kellynu
u ložiska není, zato je v sadě ložiska šroub poloosy
Gufero ložiska
Gufero už mám.
Rovnou jsem zakoupil i ložiska s nábojem od SKF.
Dost mě udivilo, že když si ložiskem točím, má horší chod než to staré! Jde poměrně ztuha a navíc je cítit, jak v něm malinko lupe. Je to normální?
Gufero ložiska
Já bych se toho nebál, nové ložisko bude mít parazitní odpory vyšší než zaběhnuté ložisko.
Gufero ložiska
Ono záleží, co myslíš tim lupáním. Mělo by běhat ztuha, ale rovnoměrně bez jákýchkoliv zádrhelů.
Jinak odpor nového je výrazně větší než staré, proto se mění. Provozem se vymačká veškerý tuk a zvětší se vůle a pak běhá ložisko velmi volně. Volný běh je super na nízké ztráty, ale špatně pro životnost.
Gufero ložiska
Chvilku jsem si s ním točil a už v pohodě, asi nějaká otřepy
Gufero ložiska
No, kdyby tam byly otřepy, tak by to bylo hodně špatný.
Spíš zatuhlá vazelína.
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
Gufero ložiska
Ja by som sa tie otrepy úplne nepodceňoval
Menil som párkrát ložiská na klike malých 2taktných prskoletov a tam bola rada od starých fachmanov nové ložiska pred zalisovaním vyprat v benzíne alebo nafte. Ten bordel čo tam sem tam zostal bol poctivý...Úplne jedno či to bolo ZVL alebo SKF
netreba zabúdať že SKF je najviac pančovaná značka ložisek šanca že je to prebal je celkom vysoká
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
