Gufero ložiska
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Gufero ložiska
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, dneska jsem udělal rozborku těhlice a zjistil jsem, že ložisko už trošku ševelí a tak ho vyhodím a dám nové.
Od koho je dobré ho koupit? SKF?
Kolem poloosy bylo jakési gufero - viz. obrázek. Pod čím to mám shánět?
Gufero ložiska
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Gufero ložiska
Příspěvek od JaSk »
Díky!
Gufero ložiska
Tax to úspěšně rozebral? To těsnění někdy bývá součástí sady ložiska.
Gufero ložiska
Jsi si jistý? Já ho ještě nikdy v krabičkách neviděl.
Gufero ložiska
No, když jsem dělal předení ložisko u boxera, tak tam to gufero bylo.
https://www.autokelly.cz/Product/OPT-681325/12649912/39849642;39850140;16;145763;148096;34909013;34703311
Gufero ložiska
No jo, u takovýhle modelů jo, ale Volvo má uzavřená ložiska, fungují i bez té prachovky. Sice se tam může dostat trochu bordelu, ale už jsem viděl dost aut, kde ta prachovka chyběla a fungovaly.
kishmick
Gufero ložiska
Příspěvek od kishmick »
SaabtuninG je má, jako jeden z mála, také: https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1025151
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Gufero ložiska
Jj Kučera taky má, ale záleží na tom jak dlouho chceš čekat, no. To bude na 14 dní. :D
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Gufero ložiska
Příspěvek od JaSk »
Radši vezmu tu Kellynu :D u ložiska není, zato je v sadě ložiska šroub poloosy
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Gufero ložiska
Příspěvek od JaSk »
Gufero už mám.
Rovnou jsem zakoupil i ložiska s nábojem od SKF.
Dost mě udivilo, že když si ložiskem točím, má horší chod než to staré! Jde poměrně ztuha a navíc je cítit, jak v něm malinko lupe. Je to normální?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Gufero ložiska
Příspěvek od Vapik »
Já bych se toho nebál, nové ložisko bude mít parazitní odpory vyšší než zaběhnuté ložisko.
Gufero ložiska
Ono záleží, co myslíš tim lupáním. Mělo by běhat ztuha, ale rovnoměrně bez jákýchkoliv zádrhelů.
Jinak odpor nového je výrazně větší než staré, proto se mění. Provozem se vymačká veškerý tuk a zvětší se vůle a pak běhá ložisko velmi volně. Volný běh je super na nízké ztráty, ale špatně pro životnost.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Gufero ložiska
Příspěvek od JaSk »
Chvilku jsem si s ním točil a už v pohodě, asi nějaká otřepy
Gufero ložiska
No, kdyby tam byly otřepy, tak by to bylo hodně špatný. :D
Spíš zatuhlá vazelína.
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Gufero ložiska
Příspěvek od Pongo »
Ja by som sa tie otrepy úplne nepodceňoval ;)
Menil som párkrát ložiská na klike malých 2taktných prskoletov a tam bola rada od starých fachmanov nové ložiska pred zalisovaním vyprat v benzíne alebo nafte. Ten bordel čo tam sem tam zostal bol poctivý...Úplne jedno či to bolo ZVL alebo SKF :D netreba zabúdať že SKF je najviac pančovaná značka ložisek šanca že je to prebal je celkom vysoká :D
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
