S 60 řizení
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
S 60 řizení
Na S 60tce rv 2003 mi odchází řizení je vule na hřebenu.. chci sehnat jiný řizení než se to uplně posere. Ale volal jsem do AV dílu a na na tomhle autě jsou tři typy řízení. Podle čeho poznám co za typ tam mám? Co změřit nebo hledat je tam někde nějaký čislo?
S 60 řizení
Liší se to hlavně připojením trubiček.
1) Šroubované, silná nahoře slabá dole
2) Šroubované, silná dole slabá nahoře
3) Zastrčené s pojistným plechem
S 60 řizení
Radku diky za vysvětleni.skusím to nějak nafotit aby jsme to rozlouskli.
- Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
S 60 řizení
kdysi jsem to na S60 měnil, je tam buď SMI nebo ZF a jak píše raolsa jsou obráceně trubičky, samozřejmě jsem koupil to obrácené. Nicméně tu druhou trubičku mechoš trošku nátáhl a dodnes jezdím. Zkus to hledat na skandixu, ale tam je to taky v poznámkách že můžou být jiný.
- Vůz: V70 II D5 136kw
S 60 řizení
kdybys chtel mam hreben z V70, trubky nastrkavaci - spodni ma vetsi prumer
je ale potreba zrepasovat
S 60 řizení
Tak to vypadá že mám variantu 1 jak psal Radek nahoře silná trubka dole slabá a výrobce Koyo jestli to mám dobře napsaný.
S 60 řizení
Dýně luxusní.
S 60 řizení
Foto
S 60 řizení
Mám ty prsty na ten matlák tlustý
S 60 řizení
Dá se ještě řízení sehnat nový ? Nebo jen repas?
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
S 60 řizení
Moje řízení stálo nový ve volvu 37tis. Takže sem koupil starší druhý(AV díly 3tis.) poslal na repas a Radek vyzvedl a pak i vyměnil...
S 60 řizení
Pořád se dá sehnat nový řízení ve Volvu. Mění se s nim i kloubem řízení a jedna trubka k servu. Kamoš mi prověřuje dostupnost. Cena řízení by měla být kolem 14tis.
S 60 řizení
To nebude nové, ale tovární repas, ne?
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
S 60 řizení
Ano, pořád se dá sehnat, ale asi bych to měl dát do velkých uvozovek. Protože aktuální dostupnost řízení č. 36002364 je taková, že skladem ve Volvu je nula. A nejbližší termín naskladnění je 17. ledna 2022.Stalin píše: 15 lis 2021 18:58 Pořád se dá sehnat nový řízení ve Volvu. Mění se s nim i kloubem řízení a jedna trubka k servu. Kamoš mi prověřuje dostupnost. Cena řízení by měla být kolem 14tis.
Cena je opravdu cca 14 a půl, ale jen v případě, že si to necháš vyměnit v autorizáku. Jinak, pokud bys ho chtěl jen koupit a montovat jinde, tak stojí 19.239,-.
