S 60 řizení
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
S 60 řizení
Příspěvek od Stalin »
Na S 60tce rv 2003 mi odchází řizení je vule na hřebenu.. chci sehnat jiný řizení než se to uplně posere. Ale volal jsem do AV dílu a na na tomhle autě jsou tři typy řízení. Podle čeho poznám co za typ tam mám? Co změřit nebo hledat je tam někde nějaký čislo?
S 60 řizení
Liší se to hlavně připojením trubiček.
1) Šroubované, silná nahoře slabá dole
2) Šroubované, silná dole slabá nahoře
3) Zastrčené s pojistným plechem
Stalin
S 60 řizení
Radku diky za vysvětleni.skusím to nějak nafotit aby jsme to rozlouskli.
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
S 60 řizení
Příspěvek od mirekcafa »
kdysi jsem to na S60 měnil, je tam buď SMI nebo ZF a jak píše raolsa jsou obráceně trubičky, samozřejmě jsem koupil to obrácené. Nicméně tu druhou trubičku mechoš trošku nátáhl a dodnes jezdím. Zkus to hledat na skandixu, ale tam je to taky v poznámkách že můžou být jiný.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
S 60 řizení
Příspěvek od powl »
kdybys chtel mam hreben z V70, trubky nastrkavaci - spodni ma vetsi prumer
je ale potreba zrepasovat
Stalin
S 60 řizení
Tak to vypadá že mám variantu 1 jak psal Radek nahoře silná trubka dole slabá a výrobce Koyo jestli to mám dobře napsaný.
S 60 řizení
Dýně luxusní. :ROFL:
Stalin
S 60 řizení
Foto
Stalin
S 60 řizení
raolsa píše: 19 říj 2021 20:27 Dýně luxusní. :ROFL:
Mám ty prsty na ten matlák tlustý😂 tak tam omylem skočilo co nemělo. 🤣
Stalin
S 60 řizení
Dá se ještě řízení sehnat nový ? Nebo jen repas?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
S 60 řizení
Příspěvek od PetrXC70 »
Moje řízení stálo nový ve volvu 37tis. Takže sem koupil starší druhý(AV díly 3tis.) poslal na repas a Radek vyzvedl a pak i vyměnil...
Stalin
S 60 řizení
Pořád se dá sehnat nový řízení ve Volvu. Mění se s nim i kloubem řízení a jedna trubka k servu. Kamoš mi prověřuje dostupnost. Cena řízení by měla být kolem 14tis.
S 60 řizení
To nebude nové, ale tovární repas, ne?
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
S 60 řizení
Příspěvek od Fíla »
Stalin píše: 15 lis 2021 18:58 Pořád se dá sehnat nový řízení ve Volvu. Mění se s nim i kloubem řízení a jedna trubka k servu. Kamoš mi prověřuje dostupnost. Cena řízení by měla být kolem 14tis.
Ano, pořád se dá sehnat, ale asi bych to měl dát do velkých uvozovek. Protože aktuální dostupnost řízení č. 36002364 je taková, že skladem ve Volvu je nula. A nejbližší termín naskladnění je 17. ledna 2022.
Cena je opravdu cca 14 a půl, ale jen v případě, že si to necháš vyměnit v autorizáku. Jinak, pokud bys ho chtěl jen koupit a montovat jinde, tak stojí 19.239,-.
