S80II V8 zapalovací cívky
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Příspěvek od papaya »
Po výměně svíček (jak jinak než v Liberci v AS, se kterým mám jen nejlepší zkušenosti), která proběhla loni, mi auto na lpg začalo škubat. Dělá to sporadicky, na benzín téměř neznatelné. Objevuje se to a zase zmizí opravdu nahodile.
Plynařskej říkal, že pokud to bylo po výměně svíček typuje to na 99% na civku(y). Problém je, že na diagnostice v Lbc ani u Radka to nic nepsalo, žádný missfire apod.
Moje otázka na véosmičkáře je, zda někdo řešil už nové cívky. Ony ty cívky možná rády při manipulaci praskají ne? Po tom čtvrtmíči v motoru budou pěkně vyhřáté. Origo Denso je za nesmysl, pak je tu čína za 1/3 ceny. Pak jsou firmy jako Hella, NGK, Delphi apod. Ale co vybrat?
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
S cívkama neporadím, zatím nebyla potřeba výměny. Jen se zeptám co jsi dával za svíčky? Já mám vyzkoušené jako funkční jen Densa nebo Origo.
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Prosím tě to byla taky epizoda. V AS Liberci jsem objednal sadu, aby mi za dva dny volali, že to nezvládnou, protože by museli vzít na sklad tři sady a ty dvě jako rozhodne neudaj, protože jsem za ty léta jedinej (magor) kdo tam s V8 jezdi. Takže jsem bral někde z ebay nebo allegro origo sadu. Jak moc byla origo nikdo neví.
Volvo S40 2.0D 2009
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Co to je za blbost?
"Originální" cívky se objednávají po kusech, svíčky se objednávají jako sada 8 kusů a dá se objednat i jen jedna jediná sada.
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Moje chyba, ta sada se týkala svíček. Civky jsem s nima neřešil. Prý by museli vzít těch svíček tři sady. Neřešil jsem to.
Volvo S40 2.0D 2009
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Divné, já se zrovna chystal poptat ve Svencaru a že bych si je nechal rovnou na místě vyměnit (sleva 25% vzhledem ke stáří 8+), pochybuji že mi řeknou, že musí kvůli mě objednat 3 sady.
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Ale Federal cars Liberec žije vlastním životem. Věřím že jinde to funguje a sadu by dokázali sehnat jednu. Dneska jsem objednal Densa, tak začnu svíčkami. Když se to nezlepší půjdou na řadu civky.
Volvo S40 2.0D 2009
Vapik
Já bych ještě věnoval čas ježdění s vidou na klíně abych si byl jistější, přece jen ty cívky nejsou levné.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
Nosound89 píše: 17 zář 2021 13:09 Divné, já se zrovna chystal poptat ve Svencaru a že bych si je nechal rovnou na místě vyměnit (sleva 25% vzhledem ke stáří 8+), pochybuji že mi řeknou, že musí kvůli mě objednat 3 sady.
stejnak se cívky nedají sehnat na v8 jinde, než ve volvu. doufám, že počítáš s cenou kolem 25tkč za všech 8 (i s tou slevou)?
co se missfiru týče, tak dokud to nejde vůbec, tak se to jako chyba neobjevuje a je třeba si ve VIDĚ zapnout zobrazování počtu missfirů (pro každý válec) a sledovat. volnoběh, střední zátah, plný (ideálně za jízdy. jak někde začne naskakovat číslo, tak jít po něm. ale pozor, při prudkých změnách se klidně nějaký někde objeví, to neva.
navíc se to čistilo po nějakém intervalu vymaže a začne nanovo, takže projet, připojit a zkontrolovat nepomůže (nic tam pak nebude asi).
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
To Marek, já reagoval pouze na svíčky
marekbm
aha, ale tam jsou naprosto běžně dostupné DENSO IK20TT (2 balení po 4ks). to jde koupit kdekoli a jsou super.
Vapik
Přesně tyhle densa jezdím.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Ahaa, dobře, takže jít do origo bude zbytečné.
Díky za doporučení
Hele a zkoušel někdo jiný, než origo cívky? Ono by to mělo bejt skoro jedno, co tam je, funkce cívky je dost "jednoduchá" a mohla by bejt stejná pro všechny typy, kromě toho, že můžou mít jinak úchyt nebo délku. Ale přijde mi to na jedno brdo a chtěl bych názor zkušenějších, když už tu ty cívky řešíme. :-)
kid
Vůz: xc 90 3.2
Příspěvek od kid »
Klucí, prosím o info jaké cívky máte vyzkoušené. Origo je cenový nesmysl a Denso v druhošce není.
Dodavatel nabízí Hitachi, ERA,HUCO Hella, NGK, Delph, Beru.
Díky
Naposledy upravil(a) kid dne 12 led 2024 17:47, celkem upraveno 1 x.
Giew
Příspěvek od Giew »
Chase dával BERU (Borg Warner) a byl spokojen
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Když jsem měl auto asi dva měsíce a vůbec jsem tomu nerozuměl (protože to moje poslední mělo ještě rozdelovač :-) ), odešla mi 8 let stará originálka.
Plynař mi tam vrazil BOSCHku, ta je tam 10 let a 100 tis.
Svíčky jsou tam NGK LPG taky 100tis a bojím se je zkontrolovat, protože až to udělám, tak všechny cívky popraskají a bude to fakt drahý :-D
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Giew píše: 12 led 2024 17:47 Chase dával BERU (Borg Warner) a byl spokojen
Pozor, ja civky na V8 nemenil. Zatim to vidim jen na origo za nesmysl, protoze adekvatni nahradu jsem nikde nesehnal.
Beru davam na petihrnek ;)
Giew
Příspěvek od Giew »
OK, mea culpa.
kid
Vůz: xc 90 3.2
Příspěvek od kid »
No je mi divný, že i když jsem prohodil cívky z 1a2 válce na 5a6 tak to pořád hlásí elektrozávadu na 5a6 válci.
Ještě zkusím očistit a prostříknout piny v konektorech a proměřit odpory cívek. Dnes po vymazání chyb start v pohodě.
Giew
Příspěvek od Giew »
A co svíčky?
Vapik
Zkusil bych zmerit tlaky, jestli 5 a 6 nebudou výrazně horší.
kid
Vůz: xc 90 3.2
Příspěvek od kid »
Giew píše: 14 led 2024 16:41A co svíčky?
Svíčky jsou nové Denso iridium
Přidáno za 5 minut 11 sekund:
Vapik píše: 14 led 2024 16:57 Zkusil bych zmerit tlaky, jestli 5 a 6 nebudou výrazně horší.
Tlaky zkusím změřit, ale myslím že by to nepsalo elektro chybu na 5 a 6 válci.
Teď po smazání 3 studené starty v pořádku, tak uvidíme jak dál ale takhle to dělá cca pul roku.
Každopádně dám vědět jak to pokračuje.
Vapik
Tak se mi ve 370kkm a po bez mála 20letech odporoučela zapalovací cívka. Na zkoušku jsem vzal aftermarketovou maxgear, na výběr stále nic moc není a uvidím jestli bude fungovat, pokud ne půjdu do originálu.
Vapik
Tak cívka vyměněna a už zase skáčem přes kaluže. Otázka je jak dlouho vydrží, bohužel není v mých silách ji otestovat jinak než provozem. Vzal jsem nakonec dvě a jednu společně s desítkou klíčem jsem si hodil do auta, naštěstí je výměna rychlá.
