No ako sa pohybuju hodnoty po case? Lebo aj mne vzdy po nejakom zasahu sa to ustalilo na dva tri dniJasko píše: ↑12 zář 2021 08:18 Tak u mňa pravdepodobne vyriešene vybral som von dpf kat na pohľad čiste dal som ho vyčistiť chlapik natočil video a nešiel bordel pri čistení.Katalizátor vyzeral tiež ok kedže som mal prasknutý vlnovec ten som vymenil a keď už som to mal rozhodené tak som sa pustil do rozvodov potom egr a tam bol na 99%problém egr ovlada malý motorček ktorý je napojený na prevodovku a znej je vývod na ovladanie ventilu a v tom prechode som mal vybité klzne ložisko a ventil sa nevedel uzavrieť sám všetko som vyčistil mechanický som ho zavrel skusil som naliať lieh či tesní všetko bolo ok nasledne som dal vypnuť egr v ecm reset filtra dpf +kalibracia snimača tlaku dpf a zatiaľ to vyzerá že je to ok. Zaplnenie filtra po cca 30 km do 1 gramu predtým vypaloval každých 10km .Záhada pre ňa je že to nenabonzovala diagnostika.
XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
- Příspěvků ve vlákně: 18
- Vůz: V70 2.4D D5244T5 2008
#126 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
#127 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Zatiaľ som hodnoty sledoval len po oprave cez vidu a to len teplotou na kate a dpf tam sa to da odhadnuť kedy vypaluje dpf.nemam carscaner no mam nabehane asi 350km spotreba sa ustalila na cca 8,5L (jazdim kratke trasy) a hlaška plny filter sa neukazala takže asi je to vyriešene.Kubik18 píše:No ako sa pohybuju hodnoty po case? Lebo aj mne vzdy po nejakom zasahu sa to ustalilo na dva tri dniJasko píše: ↑12 zář 2021 08:18 Tak u mňa pravdepodobne vyriešene vybral som von dpf kat na pohľad čiste dal som ho vyčistiť chlapik natočil video a nešiel bordel pri čistení.Katalizátor vyzeral tiež ok kedže som mal prasknutý vlnovec ten som vymenil a keď už som to mal rozhodené tak som sa pustil do rozvodov potom egr a tam bol na 99%problém egr ovlada malý motorček ktorý je napojený na prevodovku a znej je vývod na ovladanie ventilu a v tom prechode som mal vybité klzne ložisko a ventil sa nevedel uzavrieť sám všetko som vyčistil mechanický som ho zavrel skusil som naliať lieh či tesní všetko bolo ok nasledne som dal vypnuť egr v ecm reset filtra dpf +kalibracia snimača tlaku dpf a zatiaľ to vyzerá že je to ok. Zaplnenie filtra po cca 30 km do 1 gramu predtým vypaloval každých 10km .Záhada pre ňa je že to nenabonzovala diagnostika.
Inač odporučam overiť funkčnosť egr ventilu da sa to v pohode z predu odskrutkovať tan čierny plast a keď sa zatlači na ventil tak by sa mal vratiť sam naspeť lepšie je ho demontovať a skusiť či aj tesní… egr off to istí
#128 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
A spotrebu si mal predtym aku? Vecsiu? Lebo ja tiez jazdim iba kratke trasy a spotrebu mam 7,9 dlhodoby priemer. Ze ci tomu zase moc neublizim ked dam egr off. Nerozumiem sa moc tomu egr iba to ze pusta vlastne "sracky" naspet do motora ale ze co to spravi ked sa to vypne.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#129 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Potom ta část sraček pujde do DPF - otázka je co je menší zlo..
#130 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Spotrebu som mal okolo 11L nabehane mam 400000 tisic a mam at+ awdKubik18 píše:A spotrebu si mal predtym aku? Vecsiu? Lebo ja tiez jazdim iba kratke trasy a spotrebu mam 7,9 dlhodoby priemer. Ze ci tomu zase moc neublizim ked dam egr off. Nerozumiem sa moc tomu egr iba to ze pusta vlastne "sracky" naspet do motora ale ze co to spravi ked sa to vypne.
- Příspěvků ve vlákně: 29
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
#131 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
No...
A já dnes po 300 km (200 km okresky a obce nahoru dolů + 100 dálnice) znovu zápal při jízdě 20 minut od startu a kopcích při 12 gramech.
Jako jsem rád, že to pálí. Ale nechápu tu logiku...
Stejně je něco špatně.
V pátek jde auto k mechanikovi. Mimojiné se utěsní termostat na vodě a vyčistí EGR. Tak uvidíme.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#132 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Poznatek z Craftera, měli jsme taky problém s vypadlováním co chvilu, po roce problémů se rozsvítila kontrolka motoru, vyměnila se lambda sonda, která do té doby nic nehlásila, ale očividně byla už načlá, teď auto ožilo a vypalování nula..
#133 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Taky možnost, že je to jen nějaká čidlovina.
Každopádně já to tipuji na egr podle všech indicií a při jaké jízdě se filtr zanáší nejvíc. I jemné pocukávání při nízkých otáčkách 1400-1550 by ho mohlo naznačovat.
Otázka je, pokud nebude stačit jen vyčistit a bude profukovat...jestli ho nezaslepit.
Co pak na to DPF?
Co pak na to DPF?
- Příspěvků ve vlákně: 15
#134 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
U mna vcera cesta cca 30km z toho asi 15 dalnica vypalovalo z 25g na 0g. Zastavil som asi na 30min. pak zas cesta dom a zas vypalovalo z 24g na 0g a zvacajne ked aj vypali a potom stojim chvilu na volnobehu a rozbehnem sa tak to vyskoci kludne aj na 6-10g hned. ten volnobeh jak keby to hodne zanasal u mna
#135 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Nebude to rychlim zanasanim. Je to proste nejaka vypoctova chyba podla toho co mam uz za dlhu dobu odsledovane. Keby tam bolo rychle zanasanie tak hodnota iba stupa. Ale nam tie hodnoty pocas jazdy lietaju... Dam neutral a hodnota padne uplne dole.. Zaradim rychlost vyskoci hore tam si lieta kade tade zase pustim plyn a spadne dole... Proste nejaka zaludna kravina typu egr, lambda alebo uz neviemArkaz píše: ↑25 zář 2021 21:47 U mna vcera cesta cca 30km z toho asi 15 dalnica vypalovalo z 25g na 0g. Zastavil som asi na 30min. pak zas cesta dom a zas vypalovalo z 24g na 0g a zvacajne ked aj vypali a potom stojim chvilu na volnobehu a rozbehnem sa tak to vyskoci kludne aj na 6-10g hned. ten volnobeh jak keby to hodne zanasal u mna
#136 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
no a mozno to pocita dobre len ide oto ake su vstupne hodnoty. a ak je napr netesnost na potrubi tak samozrejme ze to ukazuje blbosti. Nedavno som si vsimol na pletenci taky hrdzavy flak mozno tam bude diera. u mna bude asi nutne zhodit komplet dpf a pletenec a skontrolovat to.
#137 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Netesnosť na výfuku zistiš ľahko naštartuješ motor kus handry niekto ti upcha vyfuk vzadu a sleduješ kde to pušťa.Arkaz píše:no a mozno to pocita dobre len ide oto ake su vstupne hodnoty. a ak je napr netesnost na potrubi tak samozrejme ze to ukazuje blbosti. Nedavno som si vsimol na pletenci taky hrdzavy flak mozno tam bude diera. u mna bude asi nutne zhodit komplet dpf a pletenec a skontrolovat to.
- Vůz: Volvo XC60 D4 AT Summum-E MY2015
#138 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Ešte priznaj, koľko km máš? nebude to tým, že DPF už je činné len na malý objem sadzí? ak vynecháme veličinu gramy....Arkaz píše: ↑25 zář 2021 21:47 U mna vcera cesta cca 30km z toho asi 15 dalnica vypalovalo z 25g na 0g. Zastavil som asi na 30min. pak zas cesta dom a zas vypalovalo z 24g na 0g a zvacajne ked aj vypali a potom stojim chvilu na volnobehu a rozbehnem sa tak to vyskoci kludne aj na 6-10g hned. ten volnobeh jak keby to hodne zanasal u mna
#139 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Ano je to mozne to je teoria ktorej verim najviac ze z mojho DPF je cinna cast vlozky Rozumej ta ktora neni plna nespalitelnym popolcekom tak mozno 20%. km mam 489tis dpf povodne
#140 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Mimo tema použivate niekto scanner z ios? Chcem kupiť a pozeram že z iosom si velmi nerozumeju.
- Příspěvků ve vlákně: 17
- Vůz: XC70 D5 AWD AT 2008
#141 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Tak asi musím mít v PDF prasklinu. Cca 2000km jsem neutíral koncovku a je teď zvnitřku očouzená. Ne moc, ale hadr byl od sazí. Od doby, co auto mám (8tis. km) jsem se nedostal se zaplněním nad 5g. Opticky pod zátěží nekouří ani náznakem.
Pokud neprojdu na emisích a budu filtr měnit, musí být originál (cca 31tis.) nebo je odzkoušená i nějaká náhrada (případně jaká)?
XC70 D5 136kw AWD AT 2008
- Příspěvků ve vlákně: 9
#142 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Co jsem ti psal na 3 strane? No ze to plneni neni moc OK.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#143 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Necelých 20.800,- včetně dph za originál (bez práce), pokud budeš měnit v autorizáku. Jinak 27.700,- pokud ho jenom koupíš a budeš montovat jinde. Podmínkou je vrátit starý. Kdybys nevrátil, pak je cena 37 tisíc.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#144 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
aha a nebude to nakonec tak, že oni si starý nechají, zrepasují a pak ho dají zase do oběhu??
bylo:
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC70
#145 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Podle mě jo a problém v tom nevidím.
#146 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Takže náhrady (Bosal, Walker,...) nefungují?
#147 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Vytěží se z toho nějaké drahé kovy - slušně se za to platí ve specializovaných sběrnách.
Proto kombinace hnědočecha s aku pilkou z lidlu není pro majitele suv příznivá pač tyhle auta nemusí zvedat takže pár minut práce a pár tisíc doma..
Furt lepší než baterky z hybrida..
#148 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Ja som zatial pocul na Walker SiC dobre ohlasi. ja ked budem musiet menit dam ten.
#149 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Kubik18 píše: ↑18 zář 2021 16:15No ako sa pohybuju hodnoty po case? Lebo aj mne vzdy po nejakom zasahu sa to ustalilo na dva tri dniJasko píše: ↑12 zář 2021 08:18 Tak u mňa pravdepodobne vyriešene vybral som von dpf kat na pohľad čiste dal som ho vyčistiť chlapik natočil video a nešiel bordel pri čistení.Katalizátor vyzeral tiež ok kedže som mal prasknutý vlnovec ten som vymenil a keď už som to mal rozhodené tak som sa pustil do rozvodov potom egr a tam bol na 99%problém egr ovlada malý motorček ktorý je napojený na prevodovku a znej je vývod na ovladanie ventilu a v tom prechode som mal vybité klzne ložisko a ventil sa nevedel uzavrieť sám všetko som vyčistil mechanický som ho zavrel skusil som naliať lieh či tesní všetko bolo ok nasledne som dal vypnuť egr v ecm reset filtra dpf +kalibracia snimača tlaku dpf a zatiaľ to vyzerá že je to ok. Zaplnenie filtra po cca 30 km do 1 gramu predtým vypaloval každých 10km .Záhada pre ňa je že to nenabonzovala diagnostika.
Rovnaka otazka .. Este stale to aj po case pracuje ako ma?
#150 XC70 D5 P3 - časté vypalování DPF
Možná hloupý dotaz. Pokud bych si nechal sw upravit DPF OFF, jak by to bylo na STK? Předpokládám, že když je to dobře udělané, tak co se sw týká, tak na nic nepřijdou a auto by šlo na test. Ale co reálný test emisí? Pokud je můj motor celkově v pořádku má šanci projít i s DPF OFF nebo ani omylem?
- 24 Odpovědi
- 1784 Zobrazení
Poslední příspěvek od motorpower
- 15 Odpovědi
- 3700 Zobrazení
Poslední příspěvek od Amaterska_udiaren
- 2 Odpovědi
- 364 Zobrazení
Poslední příspěvek od Aleš Frym
- 18 Odpovědi
- 773 Zobrazení
Poslední příspěvek od VOLVOzajíc
- 8 Odpovědi
- 926 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto858
