Zdravím všechny,
na palubce se mi začala objevovat kontrolka ABS (nedali mi kvůli tomu také STK). Žádná diagnostika nenašla chybu (OBD čína, iCarsoft, ani v servisu). Testoval jsem ABS při rozsvícené kontrolce i na mokré trávě a normálně kope, tedy by mělo fungovat OK.
Kontrolka se zobrazuje většinou při samotném nastartování, když je auto studené a po pár minutách zhasne. Při zahřátém autě se skoro neobjevuje.
Nemá s tím někdo zkušenost?
Auto: V40, 2004, 1,9DI D4192 T3.
Díky všem.
Kontrolka ABS bez chyb na ŘJ
- Vůz: V40 D4192 T3 1.9 04'
V40 | 1.9DI | 2004 | D4192 T3
Praha Holešovice
Praha Holešovice
Nevim jakou jednotku ma v40 z roku 04, ale podobne chovani ukazuje u v70 a 850 na zacatek chyhy jednotky abs. Studeny spoj v jednotce.
A lze to nějak repasnout, nebo je to na výměnu?
Praha Holešovice
Praha Holešovice
- Vůz: V70 2,5T 2008
Jestli se ti to ukazuje hlavně po startu, nabij si baterii a zkontroluj dobíjení. Vypadá to jen na nízké napětí. Omrkni i kostřící body na motoru & kastli. A ať ti perfektně dosedají kontakty na baterii.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Baterii jsem změřil. Dává 12.9 a při běhu 14, to vypadá OK. Kontakty jsem očistil, i ty kostřící body a situace je furt stejná.
Praha Holešovice
Praha Holešovice
Čau! Máš taky už čas, kdy po 15ti letech(stáří auta) praskají ozubený kroužky ABS na poloosách. Mělo by to asi ukazovat chybu s názvem. Něco jako např.: "senzor ABS". Možná se ale ukáže název chyby jen na VIDA, VDASH . Mě se to tak 2x stalo. Svítila kontrolka ABS(problikávala, zhasínala atd.), čínská diagnostika nic nenapsala a vždycky byl prasklaej kroužek ABS na poloose.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Ahoj, prave ze v servisu na diagnostice taky nic s ABS nenasli. Jinak dalsi chyby jinde objevili. Ty krouzky omrknu - pocitam ze se musi sundat kotouc..?
Praha Holešovice
Praha Holešovice
Ani ne, sundáš jen kolo a pak vyndáš za kotoučem čidlo. Dá se tam dostat bez vyndání kotouče. Vyndáš čidlo(je přichycený jedním šroubem-8mm ořech) a pak koukáš do otvoru - cca 2cm prům.(svítíš baterkou dovnitř) a otáčíš kotoučem. Prasklej kroužek je většinou vidět-i přes tu zkorodovanou, zoxidovanou hrůzu, co tam asi uvidíš
Je to na ABS nejčastější závada.
Ještě to mezitím bylo v jiném servisu a tam mi taky řekli, že kroužky jsou OK (ale nevím, jestli koukali dovnitř). Že prý to bude ta ŘJ. Dá se ta ŘJ repasnout (nebo nějak ten studenej spoj ohřát
Na ty kroužky ještě mrknu sám, jestli nekecaj.
Zatím díky
Zatím díky
Praha Holešovice
Praha Holešovice
