Kontrolka ABS bez chyb na ŘJ
neasikamo
Vůz: V40 D4192 T3 1.9 04'
Příspěvek od neasikamo »
Zdravím všechny,
na palubce se mi začala objevovat kontrolka ABS (nedali mi kvůli tomu také STK). Žádná diagnostika nenašla chybu (OBD čína, iCarsoft, ani v servisu). Testoval jsem ABS při rozsvícené kontrolce i na mokré trávě a normálně kope, tedy by mělo fungovat OK.
Kontrolka se zobrazuje většinou při samotném nastartování, když je auto studené a po pár minutách zhasne. Při zahřátém autě se skoro neobjevuje.
Nemá s tím někdo zkušenost?
Auto: V40, 2004, 1,9DI D4192 T3.
Díky všem.
V40 | 1.9DI | 2004 | D4192 T3
Praha Holešovice
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Nevim jakou jednotku ma v40 z roku 04, ale podobne chovani ukazuje u v70 a 850 na zacatek chyhy jednotky abs. Studeny spoj v jednotce.
neasikamo
A lze to nějak repasnout, nebo je to na výměnu?
Praha Holešovice
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Jestli se ti to ukazuje hlavně po startu, nabij si baterii a zkontroluj dobíjení. Vypadá to jen na nízké napětí. Omrkni i kostřící body na motoru & kastli. A ať ti perfektně dosedají kontakty na baterii.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
neasikamo
Baterii jsem změřil. Dává 12.9 a při běhu 14, to vypadá OK. Kontakty jsem očistil, i ty kostřící body a situace je furt stejná.
Praha Holešovice
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Čau! Máš taky už čas, kdy po 15ti letech(stáří auta) praskají ozubený kroužky ABS na poloosách. Mělo by to asi ukazovat chybu s názvem. Něco jako např.: "senzor ABS". Možná se ale ukáže název chyby jen na VIDA, VDASH . Mě se to tak 2x stalo. Svítila kontrolka ABS(problikávala, zhasínala atd.), čínská diagnostika nic nenapsala a vždycky byl prasklaej kroužek ABS na poloose.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
neasikamo
Ahoj, prave ze v servisu na diagnostice taky nic s ABS nenasli. Jinak dalsi chyby jinde objevili. Ty krouzky omrknu - pocitam ze se musi sundat kotouc..?
Praha Holešovice
kishmick
Ani ne, sundáš jen kolo a pak vyndáš za kotoučem čidlo. Dá se tam dostat bez vyndání kotouče. Vyndáš čidlo(je přichycený jedním šroubem-8mm ořech) a pak koukáš do otvoru - cca 2cm prům.(svítíš baterkou dovnitř) a otáčíš kotoučem. Prasklej kroužek je většinou vidět-i přes tu zkorodovanou, zoxidovanou hrůzu, co tam asi uvidíš :crazy: Je to na ABS nejčastější závada.
neasikamo
Ještě to mezitím bylo v jiném servisu a tam mi taky řekli, že kroužky jsou OK (ale nevím, jestli koukali dovnitř). Že prý to bude ta ŘJ. Dá se ta ŘJ repasnout (nebo nějak ten studenej spoj ohřát :D)?
Na ty kroužky ještě mrknu sám, jestli nekecaj.
Zatím díky :good:
Praha Holešovice
