Osvětlení nástupního prostoru, V70 P2
Borderer
Vůz: Volvo V70 B5244S
Příspěvek od Borderer »
Zdravím,
určitě se v tom již někdo hrabal. Jak je prosím řešené spínání osvětlení nástupního prostoru, které je umístěno v zrcátku?
Jelikož jsem zkusil vyměnit žárovku a nic se nestalo, tak předpokládám, že může být vadný některý spínací člen nebo zlomený drát. Ale již se mi nepovedlo dohledat nic konkrétního.
Veškeré další osvětlení v autě je funkční - i v druhém zpětném zrcátku.
Veškerá další elektronika ve dveřích i zrcátku funguje (výhřev teď nemám možnost vyzkoušet).
Potenciál kostry mezi zrcátkem a karoserií je 0,0V,
Napětí na živým drátu žárovky taktéž 0,0V.
Palubní PC mi hlásil pouze vadnou žárovku v koncovém světle - po výměně nic.
Je tam nějaká dveřní jednotka i pro tohle světýlko nebo to celé řídí CEMka včetně dalšího osvětlení a mám hledat střiženej drát? A pokud ano, jak se prosím dostanu k dalšímu nejbližšímu konektoru, abych byl schopen vedení proměřit?
Děkuji za pomoc začátečníkovi, který nemá rád, když mu na autě něco nefunguje !
Borderer
Je to toto ve dveřích? Ale už se pak ztrácím, kam to vede dál. :-/
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Zapíná se pouze žlutým tlačítkem na dálce, ne automaticky při otevření dveří, jak bys asi čekal.
Borderer
Aha, čekal sem, že to bude aspoň nějak spárovaný se světly nebo tak. :shock: Nicméně to nefunguje. :-/
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Do Google dej "TP 3998202" - strana 87
Group 35 Lighting - Follow-me-home lighting
Šel bych tak, že bych proměřit konektor u zrcátka kde to nefunguje s tím kde to funguje. Vypadá to že mají stejné piny.
10/148 Left exterior rearview mirror lighting, V70
DDM/PDM
https://www.youtube.com/watch?v=DilAEhpTrP8
Borderer
Jinak řečeno, pokud je PDM ve dveřích řízena přes CAN BUS, problém bude nejspíš mezi dveřní jednotkou a zrcátkem, vzhledem k tomu, že druhá strana je ok a veškerá další elektronika ve dveřích funguje... Zítra to rozhodím a zkontroluju. DIKY !
