Postupné snížení posilovacího účinku
Toirtap
Vůz: V70 2,4TD, combi, 2003, V70 D5 136kW 06
Příspěvek od Toirtap »
Ahojte, sorry za nové téma, ale nenašel jsem... Během tří měsíců jsme u V70, D5, 96kW, pozorovali, že se snižuje posilovací účinek řízení. V současnou dobu už to bylo téměř mrtvé a tak jsme, na doporučení nechali repasovat servo. Osadili jsme zpět a stav je stejný. Nikde žádný únik, nepění, kapalina je. Přesto posilovací účinek není.
Prosím nemáte někdo zkušenost na co se ještě zaměřit? Myslím, že není rozumné demontovat hřebenové servořízení a nechat jej preventivně také repasovat - mimo jiné mi místní autoservis (nemají čas se v tom vrtat ...) říká, že jakmile nikde neteče, tak by to tím (spodkem) nemělo být. Moc díky za postřehy.
V70 II, 96 kW, 2401 ccm, r.v. 2003
Jestli se posilovací účinek zvýší když přidáš plyn, tak vyměň pumpu, když ne, tak repas řízení.
Taky by ještě mohl být přirezlý kloubek od volantu
Zkoušel jsi jestli jde točit volantem lehce, když máš kola ve vzduchu a chcíplý motor?
Toirtap
Ahoj. Posil účinek je stejný i když se zvýší otáčky, resp. je cca 10% konstantně. Ohledně výměny spodku - hřebene - mi už další servisman říkal, že pokud to dole nesákne, neztrácí se tím kapalina, nepění, není pravděpodobné měnit řízení. Tohle se chová jakoby pumpa dávala malý tlak. Ale jak jsem psal, je po repasu, což chápu, nemusí znamenat, že je OK, ale zhotovitel tvrdí, že veškeré repas díly tohoto typu jdou na přezkoušení. Takže pumpu myslím vylučuji.
Prý může být klidně někde přicpaná hadice a snad i shrnutá vnitřní výstelka hadice. Přeci jen to auto je z roku 2003 a něco už skrz hadice proteklo. Mohlo by tomu odpovídat, jak se to postupně pomaloučku zhoršovalo. :(
A to točení s kolama ve vzduchu jsi zkoušel?
Teď jsem tu měl V70II D5 kde se auto chovalo jako kdyby posilovač nemělo a byl to zarezlý ten kloubek na volantu.
Toirtap
No máš pravdu, to jsem nezkoušel. Zítra to zvednu a otestuju. Díky moc za typ, Dám vědět.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
raolsa píše: 15 dub 2021 19:04 A to točení s kolama ve vzduchu jsi zkoušel?
Mě když odešel ten kloub tak to spíše měnilo intenzitu. To musí byt haluz že odejdou oba a jde to ztuha "rovnoměrně"
Toirtap
Ahoj, tak jsem auto zvedl a volantem lze točit velmi lehce.
Vola jsem maníkům, co dělali repas čerpadla a tvrdí, že každé čerpadlo jde na zkušební stolici. Tak to vypadá asi na to řízení. :(
Vyhodím ještě vlákno na V70 zda někomu přestal makat posilovací účinek tím, že přestalo být funkční řízení mezi koly aniž by sáklo, ...
Zpět na „Jak co opravit???“
