oživím téma. Na V70 II facelift model, MY 2005 máme taky sluchátko v loketce. A protože sluchátko nevyužijeme a zabírá hodně místa v loketní opěrce, tak dotaz, jak jej odmontovat?
Je potřeba sundat celý středový tunel? Tzn. 2 šrouby v loketce + vyloupnout dekl kolem řadící páky, odšroubovat 2 nebo 4 šrouby a celý panel jde ven?
Pak panel otočím vzhůru nohama a dokážu telefon v loketce odmontovat?
Dá se pak někde celá šňůra vycvaknout z nějakého konektoru?
Díky za rady
Demontáž sluchátka telefonu V70 II
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Ja sem jen rozebral to pod sluchatkem(mysleno takovej ten plast v kerym drzi)
Kabel od nej odpojil a zustal mi v te loketce,celej sem nevyndaval.(ti to muzu vyfotit jak to potom vypada)
No ja prave nemohu vymontovat ten drzak telefonu. Je tam jeden sroub kolmo pod sluchatkem. Ten odsroubuji, ale pak ten drzak telefonu drzi jeste nekde vepredu loketky a tam uz nevidim. Udelej prosim foto
Hotovo, diky 3M3 za rady.
Postup pro V70 II facelift 2005:
1) v loketni operce odsroubovat hvezdickovy sroub, ktery je kolmo pod telefonem
2) vyklat zprava doleva s drzakem telefonu a pri tom tahat nahoru - je potreba docela slusna sila - drzak telefonu je potreba uvolnit ze dvou plastovych zapadek - vyklanim je nezlomite a taky v predni casti vyklanim vysadit z takoveho maleho kovoveho drzacku. Proste vyklat ze strany na stranu co to jde a tahat nahoru
3) az plastovy drzak telefonu vytahnete, tak je potreba dostat z plastu v gume zalisovany kabel. Je to tam nasunute.
4) nyni je potreba demontovat cely stredovy panel
5) vycvaknout plochym sroubovakem kryt okolo radici paky - od roletkove prihradky
6) vycvaknout kozenou krytku v plastu kolem radici paky - 4 plastove packy v rozich
7) odsroubovat 2 hvezdickove srouby, ktere jdou temer vodorovne - v predni casti stredoveho panelu pod klima panelem
8 )posunout obe sedadla co nejvice dozadu a z boku o 90° potocit dva plastove zaslepky bocniho krytu stredoveho panelu - zaslepky jsou tak trochu schovane za bokem sedaci casti sedadla
9) jakmile budete mit zaslepky pootocene, tak posunout uvolneny kryt dozadu - jde to snadno a vyjede cely z plastovych zapadek
10) uvolnit kryt kolem rucni brzdy - staci tahat nahoru
11) odsroubovat dva hvezdickove srouby na dnu loketni operky, kde byl drzak telefonu -jsou schovane pod gumovymi vlozkami
12) od zadnich sedadel zvednout stredovy tunel, jde to snadno
13) v zadni casti tunelu nahmatate dva kabely. Tak rozpojit konektor snury od telefonu - muze byt prelepen kobercovou paskou jako v mem pripade
14) rukou odsroubovat z predni casti loketni operky ten kovovy drzacek
No a ted opacnym zpusobem vse smontovat
Do hodiny se to da zvladnout
