Zdravím,
Dorazy řízení se dají koupit pouze originál nebo je i jiné levnější či lepší řešení? Na autě jsou modré (8614258), ve VIDĚ jsou na výběr i bílé (9140386), které tam patří, jaký je rozdíl? Díky.
https://www.rendcarparts.com/volvo/parts/8614258-973883/RD8614258S
Dorazy řízení
- Vůz: neVolva
Dorazy řízení
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Dorazy řízení
Modrý, bílý, černý - podle velikosti kol aby ti nedrhly o podběhy.
Časem ti, ale stejně budou drhnout všechny, osobně jsem řešil vypodložením podložek dle potřeby.
- Vůz: neVolva
Dorazy řízení
Dá se někde zjistit na jakou velikost kol patří, která barva? Taky jsem to už někde četl, ale nedohledal jsem nic. Třeba na Skandixu je na výběr pouze ten modrý. Nejsem si jistý jestli drhne přímo kolo, protože když ten doraz pomažu silikonem, tak to nevrže.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Dorazy řízení
Já teda ve vidě pro x70 98+ vidím jen ty modré 8614258.
- Vůz: neVolva
Dorazy řízení
Nebudu kvůli tomu startovat znovu Vidu
Ty bíle by měli být menší.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: S80 B5244S 01
Dorazy řízení
Mělo by to být R15 a 205/55/16 modrý; 215/55(a snad i 225/55)/16 bílý; všechno větší černý. Teď jsem dal na S80 modrý (nejmenší) místo původních černejch a s kolama 215/55/16 nedrhnu. Ale mám pružiny z druhošky, takže nic nezaručuju
Edit: Jak píšou pánové níže tohle se týká P2 nikoliv P80. Moje nepozornost, sorry
Naposledy upravil(a) Kyjaq dne 07 úno 2021 20:22, celkem upraveno 1 x.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Dorazy řízení
Hoši, vy si to pletete s dorazy na P2, tam je více barev.
Dorazy řízení
Zase tu nepleťte dohromady p80 a p2. U p80 se na 850 a první 70 dávaly bílé a na novější modré. Stačí se podívat na obrázek a vidíš, že modré jsou silnější i tvarově trochu jiné.
Edit: Raolsa byl rychlejší
Dorazy řízení
Aha
bral jsem automaticky P2.
Prostě se na to vykašli a jen vypodlož.
Za rok budeš stejně tam kde jsi teď.
- Vůz: neVolva
Dorazy řízení
Proto jsem chtěl vědět jestli už není nějaké aftermarket lepší řešení, než tyhle debilní dorazy
Pro ten můj si musím teda vyřezat podložky z plechu. Kolik to vypodložit, ať si o moc nezhroším už tak tragický rejd
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: V70 II D5244T5 m.y. 2006
Dorazy řízení
Zdravím, mám na P2 kola 205/55 r16. Na straně u řidiče mám modrý doraz a u spolujezdce černý. Černý by měl být největší ale i tak mi kolo spolujezdce najíždí do podběhu. Teď jsem měnil i silenbloky ramen protože ten přední byl utržený ale problém pořád přetrvává. Geometrie ok. Kde by ještě mohla být chyba než začnu zkoušet dávat podložky pod doraz. Díky moc.
V70 2.4d D5244T5 2006,
V50 1.6d DrivE 2012
V50 1.6d DrivE 2012
