Dorazy řízení
labanos
Vůz: neVolva
Dorazy řízení
Příspěvek od labanos »
Zdravím,
Dorazy řízení se dají koupit pouze originál nebo je i jiné levnější či lepší řešení? Na autě jsou modré (8614258), ve VIDĚ jsou na výběr i bílé (9140386), které tam patří, jaký je rozdíl? Díky.
https://www.rendcarparts.com/volvo/parts/8614258-973883/RD8614258S
VIDA | DiagBox |
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Dorazy řízení
Příspěvek od Nosound89 »
Modrý, bílý, černý - podle velikosti kol aby ti nedrhly o podběhy.
Časem ti, ale stejně budou drhnout všechny, osobně jsem řešil vypodložením podložek dle potřeby.
labanos
Vůz: neVolva
Dorazy řízení
Dá se někde zjistit na jakou velikost kol patří, která barva? Taky jsem to už někde četl, ale nedohledal jsem nic. Třeba na Skandixu je na výběr pouze ten modrý. Nejsem si jistý jestli drhne přímo kolo, protože když ten doraz pomažu silikonem, tak to nevrže.
VIDA | DiagBox |
peter cz
Dorazy řízení
Příspěvek od peter cz »
Já teda ve vidě pro x70 98+ vidím jen ty modré 8614258.
labanos
Vůz: neVolva
Dorazy řízení
Nebudu kvůli tomu startovat znovu Vidu :-D Ty bíle by měli být menší.
VIDA | DiagBox |
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Dorazy řízení
Příspěvek od Kyjaq »
Mělo by to být R15 a 205/55/16 modrý; 215/55(a snad i 225/55)/16 bílý; všechno větší černý. Teď jsem dal na S80 modrý (nejmenší) místo původních černejch a s kolama 215/55/16 nedrhnu. Ale mám pružiny z druhošky, takže nic nezaručuju :D
Edit: Jak píšou pánové níže tohle se týká P2 nikoliv P80. Moje nepozornost, sorry :(
Naposledy upravil(a) Kyjaq dne 07 úno 2021 20:22, celkem upraveno 1 x.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Dorazy řízení
Hoši, vy si to pletete s dorazy na P2, tam je více barev. :D
peter cz
Dorazy řízení
Zase tu nepleťte dohromady p80 a p2. U p80 se na 850 a první 70 dávaly bílé a na novější modré. Stačí se podívat na obrázek a vidíš, že modré jsou silnější i tvarově trochu jiné.
Edit: Raolsa byl rychlejší
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Dorazy řízení
Aha :lol: bral jsem automaticky P2.
Prostě se na to vykašli a jen vypodlož.
Za rok budeš stejně tam kde jsi teď.
labanos
Vůz: neVolva
Dorazy řízení
Proto jsem chtěl vědět jestli už není nějaké aftermarket lepší řešení, než tyhle debilní dorazy :-D
Pro ten můj si musím teda vyřezat podložky z plechu. Kolik to vypodložit, ať si o moc nezhroším už tak tragický rejd :-D
VIDA | DiagBox |
DriveD5
Vůz: V70 II D5244T5 m.y. 2006
Dorazy řízení
Příspěvek od DriveD5 »
Zdravím, mám na P2 kola 205/55 r16. Na straně u řidiče mám modrý doraz a u spolujezdce černý. Černý by měl být největší ale i tak mi kolo spolujezdce najíždí do podběhu. Teď jsem měnil i silenbloky ramen protože ten přední byl utržený ale problém pořád přetrvává. Geometrie ok. Kde by ještě mohla být chyba než začnu zkoušet dávat podložky pod doraz. Díky moc.
V70 2.4d D5244T5 2006,
V50 1.6d DrivE 2012
